Hi Everyone:
I got a question for the example of Analog Input and Output that comes with 5640r.
I try to use the single Tone mode to generate sine waveform, it works really fine when I use scope to catch it.
However, the problem is when I change the sine waveform to square or triangle waveform, I can not get those waveform correctly.
For some reason, it still gives me sine waveform.
I am new to Labview, so sorry to ask this fundamental question.
Thanks for your help.
Austin
在 08-12-2009 06:05 AM
請參考
關於示波器輸入阻抗的部分,我想先說明一點:
首先我們參考下圖,首先假設您的 cable的 impedance 是 50 Ohm,
若您的接線方式是下圖上方的作法,整組電路阻抗都會是 50 Ohm,
那麼示波器輸入阻抗設定為 50 Ohm應該沒問題,會得到正常的波形。
若您是用下方的接線,5640接到某個電路,示波器並聯擷取波形,那麼
相當於整個電路額外並聯了示波器的輸入阻抗 (50 Ohm),這時自然波形
會不正確。
最後,若您使用的 cable 本身阻抗也不是 50 Ohm,那麼以上所述都需
要修正,在 cable 阻抗不匹配的情況,示波器使用 1M Ohm 高阻抗是
最佳的選擇,因為高阻抗在下圖上方會造成全反射,依舊看的到波形,只是
波形因 Cable 阻抗不匹配而有 distortion。而若是下圖下方,示波器高阻
抗相當於電路沒有任何並聯,不影響原本電路波形。
若您想進一步了解輸入阻抗或阻抗批配對量測的影響,請參考以下連結。
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/3475#toc4
謝謝
NI 應用工程部
