NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
Analog Input and Output
Hi Everyone:
I got a question for the example of Analog Input and Output that comes with 5640r.
I try to use the single Tone mode to generate sine waveform, it works really fine when I use scope to catch it.
However, the problem is when I change the sine waveform to square or triangle waveform, I can not get those waveform correctly.
For some reason, it still gives me sine waveform.
I am new to Labview, so sorry to ask this fundamental question.
Thanks for your help.
Austin
0 積分
1 條訊息(共 2 條)
5,715 檢視
請參考
關於示波器輸入阻抗的部分,我想先說明一點:
首先我們參考下圖,首先假設您的 cable的 impedance 是 50 Ohm,
若您的接線方式是下圖上方的作法,整組電路阻抗都會是 50 Ohm,
那麼示波器輸入阻抗設定為 50 Ohm應該沒問題,會得到正常的波形。
若您是用下方的接線,5640接到某個電路,示波器並聯擷取波形,那麼
相當於整個電路額外並聯了示波器的輸入阻抗 (50 Ohm),這時自然波形
會不正確。
最後,若您使用的 cable 本身阻抗也不是 50 Ohm,那麼以上所述都需
要修正,在 cable 阻抗不匹配的情況,示波器使用 1M Ohm 高阻抗是
最佳的選擇,因為高阻抗在下圖上方會造成全反射,依舊看的到波形,只是
波形因 Cable 阻抗不匹配而有 distortion。而若是下圖下方,示波器高阻
抗相當於電路沒有任何並聯,不影響原本電路波形。
示波器接線
若您想進一步了解輸入阻抗或阻抗批配對量測的影響,請參考以下連結。
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/3475#toc4
謝謝
NI 應用工程部
0 積分
2 條訊息(共 2 條)
5,703 檢視
