請問各位先進:
我的實驗輸入轉速設為60 rpm,馬達encoder的輸出脈衝4000 p/rev,輸出端encoder的輸出脈衝1024 p/rev,整個架構如上次的圖一樣,驅動器為MR-J2S-70A,馬達為三菱HC-KFS73,目前有兩個的問題是:
1.當測試時,只能夠用STEPPER模式,馬達能運轉也可以擷取到點數
而改設SERVO模式時,卻不能使用
(我用的是伺服馬達,為何不能用SERVO模式)
2.我的實驗每秒擷取到的點數只有47點,
調整過PCI-7344卡的設定,但始終沒有起色
(有方法能讓點數多一些嗎?)
上述兩個問題煩請了解的各位先進幫忙指導,謝謝
(不知道我這樣問清不清楚,如果有哪位高手對我的問題有意見,可以更詳細的反問我,謝謝)
在 02-12-2007 08:36 PM
Chang Ching Chiang你好:我和酋長有相同的問題,但是關於 PCI-7344 設定,不能用 SERVO,我也檢查過 Measurement & Automation 設定參數,確定是 servo mode.,然而馬達卻一樣不能轉動。只能用STEPPER來驅動設備。
不知道各位前輩能否給予小弟一點提示?謝謝!
我的設備是PCI-7344運動控制卡、UNI-7764轉接盒、MR-J2S-40A驅動器、HC-KFS43K馬達。
在 07-18-2012 08:29 PM
馬達驅動器的設定需要調成 velocity mode ( 詳情請問 MR-J2S-40A驅動器販賣廠商 )
http://www.ni.com/pdf/manuals/370943a.pdf
UMI-7764 接線也需要改成 analog out & analog output ground ( 不是 step & dir )
encoder 也要接 ( encoder phase a, a-, b, b-, index, index- ),
而且要調整 7344 的 PID 參數
07-22-2012 11:42 AM - 已編輯 07-22-2012 11:43 AM
Billingsley 你好:
我照著你給我的建議,將接線和控制模式修改。
並利用Auto tune來自調PID參數,雖然有自鎖但馬達仍不轉動。
所以,我想說會不會是PID參數設定的問題還是你認為有其他的可能呢?
然後想請教一下,你說驅動器控制模式的設定要問廠商,是針對所接卡片及要求不同而設定不同嗎,還是依驅動器不同而異?
像是PCI-7344的STEP馬達要設定成position mode,而servo馬達要設成velocity mode這類的。而關於PCI-7344的設定值怎麼設定,
哪邊有相關的資料可以看,還是要找廠商索取?(因為都不了解意涵)
最後,上次你說的每轉的資料擷取點數是從encoder count per revolutioin來改嗎?
還煩請你多多指導小弟,謝謝你!
在 07-24-2012 12:48 AM
不建議利用 auto tune 來自調PID
原因很多,無法一一說明
馬達卡要調成 servo mode, 驅動器也要調成 velocity mode ( 或 servo mode, 不知道請翻閱手冊或求救驅動器廠商 )
哪邊有相關的資料可以看,還是要找廠商索取?(因為都不了解意涵) 廠商索取
最後,上次你說的每轉的資料擷取點數是從encoder count per revolutioin來改嗎? 建議 02-2377-2222 工程部,有接線照片更好,
還煩請你多多指導小弟,謝謝你!
