NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
PCI-7344運動卡遇到的問題
1.我每秒取到的點數都不能破百點
請問從硬體方面.可以朝哪方向下手
2.我的PCI-7344設定方面
只能用STEPPER不能用SERVO
設定SERVO時.設備都不會動
請問是哪邊出問題呢?
0 積分
1 條訊息(共 8 條)
7,549 檢視
請問各位先進:
我的實驗輸入轉速設為60 rpm,馬達encoder的輸出脈衝4000 p/rev,輸出端encoder的輸出脈衝1024 p/rev,整個架構如上次的圖一樣,驅動器為MR-J2S-70A,馬達為三菱HC-KFS73,目前有兩個的問題是:
1.當測試時,只能夠用STEPPER模式,馬達能運轉也可以擷取到點數
  而改設SERVO模式時,卻不能使用
  (我用的是伺服馬達,為何不能用SERVO模式)
2.我的實驗每秒擷取到的點數只有47點,
  調整過PCI-7344卡的設定,但始終沒有起色
  (有方法能讓點數多一些嗎?)
上述兩個問題煩請了解的各位先進幫忙指導,謝謝
(不知道我這樣問清不清楚,如果有哪位高手對我的問題有意見,可以更詳細的反問我,謝謝)
0 積分
2 條訊息(共 8 條)
7,471 檢視
嗨 酋長
你好。
關於取到的點數不足的問題,
我建議可以檢查 Measurement & Automation 設定參數
請參考附檔的圖檔: encoder setting
確任一下 encoder count per revolutioin
然後可以用 1D-Interactive 試跑,
設定 target position 後,encoder 的值因該可以在 current trajectory data 裡看到。
關於 PCI-7344 設定,不能用 SERVO
也是建議檢查 Measurement & Automation 設定參數
確認一下是 servo mode.
新年快樂
Super Steve
0 積分
3 條訊息(共 8 條)
7,449 檢視
 Chang Ching Chiang你好:我和酋長有相同的問題,但是關於 PCI-7344 設定,不能用 SERVO,我也檢查過 Measurement & Automation 設定參數,確定是 servo mode.,然而馬達卻一樣不能轉動。只能用STEPPER來驅動設備。
不知道各位前輩能否給予小弟一點提示?謝謝!
我的設備是PCI-7344運動控制卡、UNI-7764轉接盒、MR-J2S-40A驅動器、HC-KFS43K馬達。
0 積分
4 條訊息(共 8 條)
4,122 檢視
馬達驅動器的設定需要調成 velocity mode ( 詳情請問 MR-J2S-40A驅動器販賣廠商 )
http://www.ni.com/pdf/manuals/370943a.pdf
UMI-7764 接線也需要改成 analog out & analog output ground ( 不是 step & dir )
encoder 也要接 ( encoder phase a, a-, b, b-, index, index- ),
而且要調整 7344 的 PID 參數
0 積分
5 條訊息(共 8 條)
4,114 檢視
Billingsley 你好:
我照著你給我的建議,將接線和控制模式修改。
並利用Auto tune來自調PID參數,雖然有自鎖但馬達仍不轉動。
所以,我想說會不會是PID參數設定的問題還是你認為有其他的可能呢?
然後想請教一下,你說驅動器控制模式的設定要問廠商,是針對所接卡片及要求不同而設定不同嗎,還是依驅動器不同而異?
像是PCI-7344的STEP馬達要設定成position mode,而servo馬達要設成velocity mode這類的。而關於PCI-7344的設定值怎麼設定,
哪邊有相關的資料可以看,還是要找廠商索取?(因為都不了解意涵)
最後,上次你說的每轉的資料擷取點數是從encoder count per revolutioin來改嗎?
還煩請你多多指導小弟,謝謝你!
0 積分
6 條訊息(共 8 條)
4,103 檢視
不建議利用 auto tune 來自調PID
原因很多,無法一一說明
馬達卡要調成 servo mode, 驅動器也要調成 velocity mode ( 或 servo mode, 不知道請翻閱手冊或求救驅動器廠商 )
哪邊有相關的資料可以看,還是要找廠商索取?(因為都不了解意涵) 廠商索取
最後,上次你說的每轉的資料擷取點數是從encoder count per revolutioin來改嗎? 建議 02-2377-2222 工程部,有接線照片更好,
還煩請你多多指導小弟,謝謝你!
0 積分
7 條訊息(共 8 條)
4,094 檢視
Billingsley前輩,感謝你的建言與回覆。
我會再去詢問相關的廠商與NI工程部。
0 積分
8 條訊息(共 8 條)
4,085 檢視
