NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
PDA
各位前輩們好
我想請問一個問題,目前是使用LABVIEW 8.5版
而本實驗主要是以PDA當作Server端,自行購買的bluetooth Module為Client端
目前是碰到一個難題,因為PDA面板尺寸的大小會影響到控制元件的顯示。
所以想請問說,有沒有可以切換模式的方式。
MODE1代表功能一 ,功能一中的LED如果已經警示燈亮起,
則可以點選LED進入MODE2,而MODE2中也有一個LED 亮起後,
點選後進入MODE3以此類推。
其中所有的MODE功能是利用BLUETOOTH的技術,而MODE1是來偵測距離的遠近(只要超過5meter隨即亮燈)
意即client端有7個裝置,一直發送藍芽訊號給server端,直到距離超過隨即亮燈於PDA(server端)顯示。
另外,有沒有一種方式可以利用BLUETOOTH技術來偵測距離的遠近?
           有沒有一種方式可以利用bluetooth技術來傳送語音?
目前所購買的藍芽晶片有 3 SCO的功用。
由於問題是滿外行的,煩請各位前輩們能給我指導。
但主要的問題是能在PDA(SERVER端)上達成MODE切換,以藍芽傳輸技術為主。
非常謝謝。
0 積分
1 條訊息(共 10 條)
6,513 檢視
點選後進入MODE3以此類推。
一般的藍芽裝置不會有偵測距離的功能,所以做不到。
距離偵測需要量測功率..等
另外,有沒有一種方式可以利用bluetooth技術來偵測距離的遠近?沒有
           有沒有一種方式可以利用bluetooth技術來傳送語音?可以
非常謝謝。
0 積分
2 條訊息(共 10 條)
6,500 檢視
非常謝謝前輩的回答
目前是CLIENT端有7個藍芽裝置,而SERVER端為PDA
但問題點在於PDA面板尺寸的問題,所以想使用切換的方式達到節省空間,如下
MODE1代表功能一 ,功能一中的LED如果已經警示燈亮起(無偵測到CLIENT端裝置),
則可以點選LED進入MODE2,
而MODE2代表功能二可以傳送資料給client端,其中MODE2也有一個LED 亮起後,
點選後進入MODE3以此類推。
另外想請問說,有沒有可以切換模式的方式。怎麼利用LABVIEW程式做到?
{client端有7個裝置,一直發送藍芽訊號給server端,直到距離超過隨即亮燈於PDA(server端)顯示。}
有沒有一種方式可以利用bluetooth技術來傳送語音?可以 可以麻煩舉個例子嗎?
目前所購買的藍芽晶片有 3 SCO CONNECTION的功用。
問題很多 麻煩各位前輩撥空解答,非常謝謝。
0 積分
3 條訊息(共 10 條)
6,489 檢視
Hello.
最近技術問題頗多,請給我們一點時間處理。
謝謝
NI工程部
0 積分
4 條訊息(共 10 條)
6,462 檢視
Hi:
這邊提供一點想法做為參考,
您可以藉由error line 的 status, 搭配 state machine的架構來完成他.
也就是說,每次當bluetooth 連結斷掉,就會有error code產生,
接著就可以讓程式跳到下一個狀態.
這邊簡單的幫您寫了一個架構,您可以藉此延伸.請參考附件試試看.
NITW AE JAY
0 積分
5 條訊息(共 10 條)
6,436 檢視
非常謝謝NI JAY的回答
但是可以提供檔案給我嗎?我很需要這份檔案
如果不行,可以麻煩將Front Panel的示意圖上傳嗎?
另外,目前如果改用Tab control來做mode的切換,是不是方便?
因為我這份.vi的程式之後要上傳至PDA(SERVER端)
真的非常謝謝眨眼表情
0 積分
6 條訊息(共 10 條)
6,424 檢視
Hi:
我是從範例程式中改的,您可以收尋 Simple bluetooth 這個範例程式來改就可以了
他已經幫您寫好了.
要用什麼切換就看您的需求,主要是當bluetooth斷線後,一定會有錯誤訊息.
就是要利用那個錯誤訊息來做切換.
NITW AE JAY
0 積分
7 條訊息(共 10 條)
6,420 檢視
非常謝謝NI JAY的回答
但我這邊還有一個問題想請教
如果現在切換模式MODE2是改為 .wav的副檔名來執行 然後發聲
請問可以做到嗎?
另外,如果PDA(SERVER端)傳送一個.wav的檔案給藍芽模組(client端)來輸出聲音,該如何傳送?
麻煩請附示意圖,非常謝謝。
0 積分
8 條訊息(共 10 條)
6,386 檢視
Hi
應該是可以做的到,如何傳遞你可以參考您問的另一篇
http://forums.ni.com/ni/board/message?board.id=5170&thread.id=1776
把資料格式抓出來後,再傳送過去.
NI 應用工程部
0 積分
9 條訊息(共 10 條)
6,377 檢視
真的非常謝謝
0 積分
10 條訊息(共 10 條)
6,338 檢視
