NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
PID迴授控制
您好,想請教一下,我如果想讀一個sine wave然後將此做PID的feedback control,是不是要使用simulation loop?我有試了兩種情況的迴授控制,但是兩者產生的波形卻不一樣,如下。這是什麼問題呢?謝謝
下載全部
0 積分
1 條訊息(共 8 條)
5,971 檢視
Hi!您好!:
您用的是 Simulation Design & Control Palette的物件吧!
這是有可能的, ExpresVI 的Simulate Signal內還有時間間隔訊息、頻率等
跟您另一個signal Generator所setting出的signal有所差異。
可以先check一下 "△t"、f、offset、# of points/ frame等參數,
以及迴圈寫法的一致性!
如仍有問題可附上vi檔以供參考了 謝謝!:)
0 積分
2 條訊息(共 8 條)
5,944 檢視
那是否還有其他方法可以做迴授控制呢?我想在RT端底下做PID迴授控制
下載全部
0 積分
3 條訊息(共 8 條)
5,942 檢視
您好:
如果只是在RT的情況下跑PID,
請啟動 labview>>help>>find examples>>search>>pid>>PID control-single channel.vi
NI AE
0 積分
4 條訊息(共 8 條)
5,915 檢視
再請教一個問題。我在RT端用了timed loop,period我設200μs。可是當我RT執行之後卻出現waitting for engine to respond,接著就不能run了,這是什麼問題呢?(因為200μs相當於5kHz而已,我所需要的迴路時脈可能更大)
0 積分
5 條訊息(共 8 條)
5,903 檢視
執行RT的硬體很多,如果CPU時脈太慢,會發生類似的問題。
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/4040
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/5423
請問您的硬體是?
如果要快,建議pxi controller [ 內建intel CPU, PID loop才夠快 ]
0 積分
6 條訊息(共 8 條)
5,900 檢視
我的硬體是CompactRIO Real-Time System
0 積分
7 條訊息(共 8 條)
5,889 檢視
hi
請問你的labview realtime module版本是?
因為labview 8.5的realtime module才有修復在某些裝有FPGA的主機上
造成CRASH的情形
   >>3YQBSDNQ Crash on some hosts with FPGA installed while waiting for RT target to respond.
另外一個可能是你使用WAIT ON IRQ 所以它會等FPGA傳送IRQ的指令過來 然後再傳送回去
有可能這些步驟沒辦法在你指定的TIME LOOP間完成
建議你可以改用DMA的方式傳送資料看看
謝謝
NITW AE Chuck
0 積分
8 條訊息(共 8 條)
5,879 檢視
