NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
SCB68的接線盒的使用
1. 我目前有一張7340的兩軸馬達控制卡
   但是之前沒有購買DIO的部分
   請問我使用與PCI-6024配合的接線盒SCB68
   來作為DIO的接線盒使用
   請問這樣可以連接嗎
   還有我在NI的網站上有找到許多的SCB68的接腳圖
   但是不知道哪一個才是適用的
2. MOTION卡的DIO部分搭配SCB68可以利用DAQ ASSISTANT的方式來撰寫程式嗎
3.SCB68應該都可以支援量測數位訊號吧,還是他只能量測類比的訊號
請大家回覆我一下巴
謝謝
0 積分
1 條訊息(共 6 條)
7,468 檢視
阿任您好:
請看下面
1. 我目前有一張7340的兩軸馬達控制卡,   但是之前沒有購買DIO的部分,   請問我使用與PCI-6024配合的接線盒SCB68
   來作為DIO的接線盒使用,   請問這樣可以連接嗎?
可以,
   還有我在NI的網站上有找到許多的SCB68的接腳圖,   但是不知道哪一個才是適用的
請參照 5-15
http://www.ni.com/pdf/manuals/370838a.pdf
不可以,
http://digital.ni.com/manuals.nsf/websearch/BF588B77C64200BE8625711B0050D137
打開NI-Motion VI Help>>NI-Motion VIs>>Analog & Digital I/O VIs
LabVIEW>>Help>>Find Examples>>Search>>Motion...
都可以。
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/68BE5D9959E42FC986256FFE004AAFF4
希望以上訊息能夠解答您的問題, 若還是有疑問, 再請您回文,
若是覺得問題有解決而且答案還滿意, 也請您勾選 已解決 的選項以及惠賜一個 讚賞 ( Kudos )囉!
謝謝!
Message Edited by Fatty on 08-15-2009 08:34 AM
0 積分
2 條訊息(共 6 條)
7,458 檢視
我看完了接腳圖
1. +5的接腳是要接電源,但是接地的地方是隨便找一隻GROUND接嗎,
2. 我想要偵測的訊號只要接到PORT上就好了 ,再隨便找一隻DIGI GROUND接就可以了吧
3. 關於程式撰寫的部分,有甚麼範例可以提供參考
    使用DIO的部分是觀察SENSOR的HIGH OR LOW,進而控制SERVO MOTOR,所以想問問看有甚麼範例程式可以參考
4.The DPull pin controls the state of the input pins at power-up. Connecting
DPull to +5 V or leaving it unconnected configures all pins in all ports for
100 kΩ pull-ups. Connecting DPull to ground configures the ports for
100 kΩ pull-downs
這段話是說的是甚麼意思,因為看的不是很懂
是說DPull 有接上100K毆母的時候當接地腳
DPull 沒接電阻時就接5V的電源嗎
0 積分
3 條訊息(共 6 條)
7,443 檢視
1.
在電路圖上若看到 +5V 這樣的腳位,是表示從這裡會提供 +5V 的電壓大小,
不是要讓你拿來接電源用的;
假如這是一個需要外界提供電源的裝置,那麼通常會標示 Power 或 Power supply 這樣的字眼,
讓你拿來接電源。
但一般來說我們不建議用這個 +5V 來當作提供給其它裝置的電源,
因為它是你電腦上的其中一個腳位,透過接線可以接出來看到 +5V 電壓,
例如說今天你的電線或是盒子有問題,那麼 +5V 這個腳位可能無法正常供電,
你就會馬上發現到有狀況。
 2.
沒錯,你要看的信號拉出來,而由於這是 digital I/O 的信號,當然另一端以 digital ground 為參考點;
假設今天你的這塊板子上有 analog 和 digital 兩種信號,而要看的是 analog 時,
則另一端一定選 analog ground。
3.
有關範例程式, Fatty 在前面說得很清楚囉,按照他說的步驟去 LabVIEW 中打開來看。
4.
這個是用來控制假設一開始接上電源 (power-up)時,控制所有的腳位是在 high 還是 low,
假如你把它接到 +5V 或是不接時,表示電流會被往上拉 (pull-up),那就會在 high;
如果是接到 ground,則是 pull-down 的效果,電流若往下走當然壓降就沒啦。
如果我的回答有幫助到你,麻煩你給我一個 Kudo 囉! 🙂
還有問題的話再發問唷!
NI 應用工程部
0 積分
4 條訊息(共 6 條)
7,438 檢視
照你第四點的說法就是DPULL是預設所有接點為高電位還是低電位
假如我的原本偵測到的訊號為高電位,但是因為SENSOR感覺到外界的遮蔽
產生了低電位,依照這樣敘述的情況,應該是要如何接呢
還是完全不關DPULL這個接點的問題
感謝你的回覆
0 積分
5 條訊息(共 6 條)
7,431 檢視
這個感覺起來比較沒有關係耶,因為 power-up state 是說當你接上電源的時候,
所有 digital ports 預設在 high 還是 low 的狀態,
這跟 sensor 應該沒有關係喔。
希望以上訊息能夠解答你的問題, 若還是有疑問, 再請你回文,
若是覺得問題有解決而且答案還滿意, 也請勾選 已解決 的選項以及惠賜一個 讚賞 ( Kudos )囉!
謝謝!
NI 應用工程部
0 積分
6 條訊息(共 6 條)
7,425 檢視
