NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
FPGA邏輯閘使用
NI工程師你好:
本人目前使用CompactRIO-9014,
1、想請問一下關於FPGA內部架構
FPGA內部架構:
FPGA(現場可規劃邏輯陣列),是以邏輯閘(logic cell),內嵌記憶體(iframeded memory),索相迴路,數位信號處理區塊在內部? 說的有錯嗎
此外之前問過工程師,於FPGA下參數系以邏輯閘來拼湊
那請問這些參數,如果得知以多少邏輯閘拼湊
2、如果在Target下設計以下型式參數,不知以多少邏輯閘來拼湊成以下參數
I8:5
I32:5
Fixed point:0.125
3、請問將程式燒入FPGA中,如果查看剩於容量或使用多少個邏輯閘~謝謝
0 積分
1 條訊息(共 3 條)
6,387 檢視
Hi CompactRIO,
1.
詳細的規格會依各家不同廠商出的 FPGA 而有異,我會建議你上網查詢,
像是除了 NI cRIO 所用的 Xilinx 以外,還有其它廠牌如 Altera, AT&T, Alcatel, Quicklogic 等等。
而這些系統邏輯閘裡面會包含了像是 logic cell, RAM, I/O, DSP 等部分。
2.
程式實際花了多少空間與邏輯閘,只有 compile 完畢才會知道。
因為不同的動作或是運算式,最後產生出來的等效電路是什麼我們無法在事先得知,
唯一我們可以確定的是,假如你今天選擇的資料位元愈大,
會預留愈多空間來存放資料,因此會耗費更多的邏輯閘。
3.
compile 完畢會有 report,從那邊看用掉多少百分比的空間。
NI 應用工程部
0 積分
2 條訊息(共 3 條)
6,380 檢視
希望以上訊息能夠解答你的問題,若還是有疑問,再請你回文囉!
如果你覺得問題有解決而且答案還滿意,也請你勾選 已解決 的選項以及惠賜一個獎勵(Kudos)囉!
謝謝 🙂
0 積分
3 條訊息(共 3 條)
6,374 檢視
