NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
SCXI-1001 cannot detect modules via SCXI-1600
已解決!
前往解決方案
我現有
NI AT-MIO-16E-10
SCXI-1001
SCXI-1102
SCXI-1102B
SCXI-1303
SCXI-1160
SCXI-1324
SCXI-1600
除SCXI-1600外,都是以前的人留下的,
在兩個月前, 在使用其間電腦detect不到SCXI-1001,
因為 NI AT-MIO-16E-10 實在太舊,
所以認為問題出自它,並買了SCXI-1600替代,
選SCXI-1600因為可以連USB方便得多
現在當我在SCXI-1001中只放SCXI-1600,是沒有問題的,
在Measurement & Automation中,
可以看見在"Devices and Interfaces"中有"NI SCXI-1001"SCI"",
之中還有"1: NI SCXI-1600 "Dev1"",而"1"代表slot nukber,
我已全試了12個slot,每一個都能正常detect,
 證明SCXI-1001全身應該無問題,每個slot都正常運作
而問題是,當我放SCXI-1102或SCXI-1102B進其他slot時,
就不能detect出來,我right cick "NI SCXI-1001"SCI""開"Properties",
在打開的"SCXI Chassis Configuration"視窗中,
能看見"SCXI-1600"在相應 slot number 的"Module Array"中,
就算按下"Auto-Detect All Modules"也好,
SCXI-1102都不能detect出來
我亦試過手動輸入"Module Array"為SCXI-1102,而"Accessory"為SCXI-1303,
但當我test "NI SCXI-1600 "Dev1"時,就會出現以下error:
 Verify SCXI Chassis
"SCXI-1001
Chassis ID:SC1
Slot Number 4: the confiduration specifies a SCXI-1102 module but nothing was detected."
即是說SCXI-1001跟本detect不到SCXI-1102,
換上SCXI-1102B結果都是一樣
問題是不是出自SCXI-1102和SCXI-1102B?
應該如何證實?
另外,若換上SCXI-1160的話,
Measurement & Automation就只能detect SCXI-1600而detect不到SCXI-1001,
為甚應會這樣?
謝謝
0 積分
1 條訊息(共 2 條)
6,326 檢視
解決方案
由主題作者所接受 Oscar Chan
建議將 SCXI-1102 等等送到 NI Taiwan 客服部,
客服部會請工程師幫忙檢查是否故障
如果檢查的結果是故障,您可以決定是否付費維修
0 積分
2 條訊息(共 2 條)
6,321 檢視
