NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
SSC-32如何與LabVIEW8.5 作連結
已解決!
前往解決方案
NI工程師您好
電腦已能讀取SSC-32的COM,但LABVIEW如何去讀取SSC-32? 是否能告知大概如何連接於SSC-32與打指令
謝謝
0 積分
1 條訊息(共 4 條)
5,342 檢視
首先請查閱 SSC-32 手冊裡面有關 RS-232 的指令
LabVIEW>>Help>>Find Examples>>Browse>>Hardware Input and Output>>Serial>>Basic Serial Write and Read.vi
值得注意的是baud rate,data bits,parity,stop bits要設對,請看SSC-32 手冊
另外範例中string to write白色空白處按滑鼠右鍵有Normal display or Hex display
請查 SSC-32 手冊裡面指令的格式,有可能是ASCII,請選 Normal display or \code display
如果是 Hex,請選 Hex display
2 條訊息(共 4 條)
5,339 檢視
我己把設定參數設好
baud rate 115200
data bits 8
parity NONE
stop bits 1
為何還是會發生錯誤
照您所說 選
 Normal display or \code display如果是 Hex,請選 Hex display
也變更過 也是有問題
試過測試軟體 是可以使SERVO作動,但使用LABVIEW不行 不知哪裡出問題
http://tw.myblog.yahoo.com/jw!mzZdj.6AHxST_PYNzqJ3O6QEFW.R/gallery?fid=2
謝謝
0 積分
3 條訊息(共 4 條)
5,323 檢視
解決方案
由主題作者所接受 Compact RIO
您沒有提供指令的格式,
另外,兩個程式不能同時開啟。[ 會搶同一個com5 ]
另外您的com5是電腦本身的com,還是外面買的usb-serial
可以參考以下圖片,
http://forums.ni.com/ni/attachments/ni/5170/998/1/a.JPG
4 條訊息(共 4 條)
5,320 檢視
