NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
USB 6509 error -( Error -200014 occurred at DAQ Assistant) Lanview 8.5
已解決!
前往解決方案
我使用DAQ 6509 要測試channel 時, 新增channel 0~3 皆可以測試, 接下再新增第五個channel (channel 4) 時,
再按run時出現下列錯誤訊息:  Error -200014 occurred at DAQ Assistant
不知道是哪裡有錯誤??    謝謝
0 積分
1 條訊息(共 7 條)
8,376 檢視
其完整的錯誤內容如下:
Possible Reason(s):
Measurements: Terminal cannot appear multiple times within a single digital input or output task.
Physical Channel Name: port4/line0
Virtual Channel Name: DigitalOut_4
0 積分
2 條訊息(共 7 條)
8,374 檢視
請提供 labview 程式碼
謝謝
0 積分
3 條訊息(共 7 條)
8,358 檢視
這只是在DAQ Assistant 點兩下所顯示出來錯誤, 其操作步驟與遇到的錯誤如下所示。
0 積分
4 條訊息(共 7 條)
8,356 檢視
程式碼為此夾帶檔案 謝謝
0 積分
5 條訊息(共 7 條)
8,354 檢視
解決方案
由主題作者所接受 Felix bacteria
請檢查 Measurement & Automation>>Data Neighborhood>>是否有任何設定,如果有,請刪除.
如果還是有錯誤,
請檢查 NI-DAQmx driver 版本, 請升級到 9.02
http://joule.ni.com/nidu/cds/view/p/id/1444/lang/zht
以上解答如果沒有解決,也請回覆,感謝.
6 條訊息(共 7 條)
8,348 檢視
我更新之後就解決了極度高興的表情
謝謝你
0 積分
7 條訊息(共 7 條)
8,315 檢視
