NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
如何讀取數位訊號(不使用DAQ)?
目前我有一個儀器會輸出一個數位訊號:
方波,約10V~11V,頻率約1.333Hz,頻率為我測試用的數值,往後只會比這數值更低。
這是被用來當作快門開與關的訊號,
現在因為實驗的關係,必須利用Labview讀取這訊號,
但是不能用DAQ,理由跟$$有關,
所以想請問有沒有什麼方法或是便宜的 instrument I/O 可以讀取這數位訊號,進而給Labview使用?
環境:
Windows XP
Labview 7.1
由 YC0326 在 02-07-2010 07:07 AM
上編輯的訊息
0 積分
1 條訊息(共 5 條)
6,758 檢視
請問您的$$的上限是多少?
https://www.ni.com/en-us/support/model.usb-6008.html
0 積分
2 條訊息(共 5 條)
6,748 檢視
1K~2K,甚至希望可以低於1K
0 積分
3 條訊息(共 5 條)
6,745 檢視
這要看您的電腦有哪種配備,
如果您的電腦沒有傳統的印表機埠 或序列埠, 那麼就沒救了.
另外, 您的電壓大約10~11V, 需要使用分壓電阻衰減至 5V 以下.
您可以使用以下關鍵字在 ni.com 爬文 labview parallel port digital input 或 labview serial port digital input
然後在討論區尋找範例.
0 積分
4 條訊息(共 5 條)
6,740 檢視
These two links were used (by me) many years back, when I was using it to read a few buttons and controlling a few relays...
Using the Parallel Port as an Input/Output Channel
Setting Individual Bits for the Parallel Data Port Using LabVIEW
Ian F
Since LabVIEW 5.1... 7.1.1... 2009, 2010, 2014
依恩与LabVIEW
LVVILIB.blogspot.com
0 積分
5 條訊息(共 5 條)
6,718 檢視
