NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
cRIO離線系統停止
各位大大您們好,小弟成功在cRIO建立了離線系統,但要如何停止他的運作呢??建立離線功能後是能乘過運行,我利用DIP開關上的USER做存檔的控制,但我再用電腦連接時,卻一直無法在連接上,是甚麼問題呢??還是要從DIP的哪個開關去控制,NO APP我有試過,也無法成功連上。
按Apply也無法連上,請各問大大幫小弟看一下,因為我只是測試,還要進RT端程式作一些修改。
0 積分
1 條訊息(共 5 條)
6,400 檢視
Hi Junshen,
您可以參考下方 KB,確認是否已經設定 Run as startup,通常 cRIO 只要 Reset 重開機後,就會重新執行 Run as startup application.
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/52E943F7D6E7C0578625720A001DDF6E
0 積分
2 條訊息(共 5 條)
6,389 檢視
0 積分
3 條訊息(共 5 條)
6,384 檢視
我有設定deply後又按 Run as startup,也有重新開機啟動過cRIO,我在Project底下的cRIO案右鍵,並沒有 Disable Autodeploy Variables.的選項,還有甚麼方法可能我的電腦與cRIO連線上??
0 積分
4 條訊息(共 5 條)
6,380 檢視
我模擬了一台9074,是可以看得到的喔,你要不要試一下把這個Target刪掉再重建進來Project裡面試試看。
0 積分
5 條訊息(共 5 條)
6,351 檢視
