NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
ni-9235 應變量測濾波
各位大大您們好,小弟是使用cRIO-9074接上NI-9235進行應變量測,但量測出來時都匯有一個正負6的雜訊,但我量測結果影響還滿大的,然後我在程式端加上濾波器後,程式卻斷行無法執行,想請教各位大大要如何才能濾掉雜訊??test.PNG
0 積分
1 條訊息(共 10 條)
8,043 檢視
你好,可以麻煩你描述一下量測的方法、環境,以及提供一下你的vi讓我們看一下程式方面是哪裡有問題嗎?
謝謝
0 積分
2 條訊息(共 10 條)
8,031 檢視
大大您好,我早上有寫了一個SUB.VI下去使用,可是量測後分析出來的圖形跟沒濾波前好像差沒多少
BLICK VI的設計
SUB.VI
我選用的元件
不知道我這樣的設定是否有問題
這是我將GAGE接上口的圖
然後我想問說如果我想接地的話要怎麼接地,我想試試看接地後是否會好點,謝謝
0 積分
3 條訊息(共 10 條)
8,023 檢視
我在附上我的SUB.VI
0 積分
4 條訊息(共 10 條)
8,022 檢視
你好,看你畫gage的接線方法,應該是沒問題,就是把gage連結EXC與AI,而AI與RC直接接上。
0 積分
5 條訊息(共 10 條)
8,013 檢視
是的,那要如何做接地的動作??
0 積分
6 條訊息(共 10 條)
8,008 檢視
不好意思,想先請你確認硬體部分有沒有問題,如果沒問題的話再進入軟體部分,
可以按照剛這張的接線圖:
先把gage也就是紅色框起來的地方拆掉,給個excitation的電壓 ex: 2V (可利用DAQ assistant)
然後使用電錶量測一下EXC跟RC兩端的電壓是否也為2V~~
謝謝!
0 積分
7 條訊息(共 10 條)
8,001 檢視
Junshen 已寫:
是的,那要如何做接地的動作??
從那張接線圖看起來是不需要做接地的動作.....在不接地的情況下應該要可以正常量測
0 積分
8 條訊息(共 10 條)
7,999 檢視
恩恩,那我程式端Filter元件的選項是OK的嗎??還是程式哪裡還要進行修改,可以讓訊號波動不要那麼大,我有進行歸零的動作,但我分析出來(第一張圖)的初始值卻就有接近正負10的波動,要如何成能降低一點??
0 積分
9 條訊息(共 10 條)
7,991 檢視
先說明一下,應變量測出來的訊號因為刻度很細,因此雜訊相對於量測訊號就比例較大,因此我覺得你所附上的圖看起來是正常。像我將量測器平放在桌上不加任何應變值的時候也是像你一開始那張圖那樣毛毛的,但如果施加應力讓他有不同值的時候,雜訊相對於量測到的值小很多,在這個scale下看到的訊號就比較像是一條線。
另一方面在使用LabVIEW濾波的時候,一般是使用 low-pass filter,因為雜訊是屬於高頻的成分,所量測的應力為比較固定的值,不會是很高頻的震動,因此讓低頻的量測訊號通過。不過這也有例外的情形,要看你實際的運用如何。
如果你測量還是一直出現非預期狀況的話,那也不能排除是硬體方面的問題,這部分的話建議你把硬體送回NI做檢測。
0 積分
10 條訊息(共 10 條)
7,950 檢視
