在 01-09-2009 07:26 PM
SKY LE您好
提供一個簡單的方法,您可以用case structure把它包起來,請參考下圖
並且將Start的Mechanical Action按照你的需求設定
NI應用工程部
工程師你好,又有幾個小問題
附檔(Zigbee wireless sensor module 1.vi) 我存完檔發現存10筆DATA,會存成10個檔案,一個檔一筆,我想應該就是CREAT放的位置不對,後來改成(附檔Zigbee wireless sensor module 100.vi ),存檔完成時就出現一個錯誤訊息(如附檔SAVE ERROR.jpg),我檢查了一下接線應該是沒問題,所以不知問題出在哪,可以麻煩一下告訴我錯誤在哪嗎?
謝謝~~~~
記得之前你問過我,假設要存100比DATA,是要存成一筆資料100個DATA還是100個檔案裡各含一筆DATA,我再跟您確定一次,我要將100個DATA存成1個檔案
01-11-2009 08:10 PM - 已編輯 01-11-2009 08:12 PM
SKY LE你好
由你的程式(附檔Zigbee wireless sensor module 100.vi )來看,Creat位置正確,不過你圖片中所顯示的錯誤,是在於你所擷取Date/Time String Subset的參數設錯,造成路徑不正確,請參考下圖修改
NI應用工程部
工程師你好,昨天問題OK了,沒注意到那個小問題~~~~但我存完之後發現,存檔時間為我按下START的時間,但我想要存的時間為打開SAVE(附圖SAVE BUTTON.jpg)的時間,請問我要怎麼改才能達到我的要求~~謝謝
01-12-2009 07:47 PM - 已編輯 01-12-2009 07:50 PM
SKY LE你好
檔案的名稱非按下SAVE的時間,表示你的Open/Creat/Replace File放錯位置,建議你將CREAT放進SAVE觸發的case裏頭,你可以參考下圖的作法使用First Call? 的功能搭配Local Variable,在SAVE觸發之後新增一個檔案,這樣檔案的名稱就會是你SAVE的時間點,並且100個資料在一個檔案裡頭。
NI應用工程部
工程師你好:
我照你說的去試,但是接線出現錯誤,我附上程式碼及圖片給您~~~
還有一個小問題,你剛剛叫我用的那個function(First call?),我看了他的介紹及說明,但不是很懂他的意思,可以麻煩你稍微告訴我他的用途嗎??
謝謝
01-13-2009 04:51 AM - 已編輯 01-13-2009 04:52 AM
SKY LE
接線的錯誤在於你應該將control改為indicator,請參照附圖, ref也以同樣的方法改成Read
First call? 的功用是第一次執行時為True,之後就變成False了
NI應用工程部
工程師你好,不好意思今天問題很多,我試了,在True可以,可是在False依然不行(附圖QQ),都改過了~~~~抱歉,再麻煩你幫我看看
還有一個問題,我發現將這兩個創造這兩個function之後,在操作介面會出現兩個對話顯示元(附圖QQQ),不知那那個功能為何?是否可以改為隱藏???
謝謝
對了~如附圖,假如我有設1的部份,是否就不用再建2的部份?????因為兩個都只是偵錯用的是嗎????還是說有其他功用???就像我上一個回覆的問題一樣,因為它有對話顯示元的部份???
麻煩你了~~~謝謝
