NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
data儲存的問題
關於在False的部分您可以按右鍵>> Change to Read
在最後的部分您可以修改成
NI應用工程部
0 積分
41 條訊息(共 55 條)
3,896 檢視
工程師你好~檔案在儲存時一直出現錯誤(附圖error.jpg),我檢查後並沒有不符合他要求的字元,不曉得為何一直錯誤???
麻煩你了~~~~~~~~~~~~~謝謝
ERROR ==>
Possible reason(s):
LabVIEW:  An input parameter is invalid. For example if the input is a path, the path might contain a character not allowed by the OS such as ? or @.
NI-488:  Command requires GPIB Controller to be Controller-In-Charge.
下載全部
0 積分
42 條訊息(共 55 條)
3,876 檢視
SKYLE您好
 請問您所提供的路徑是否正確?像是桌面的路徑、時間等等
NI應用工程部
0 積分
43 條訊息(共 55 條)
3,865 檢視
工程師你好:
        路徑以及檔案名稱皆沒有錯,每條路徑我都有拉顯示元出來看都沒錯,也沒有像錯誤說的有包含不正確的文字,所以我不知道到底哪裡出了問題?????
                   謝謝
0 積分
44 條訊息(共 55 條)
3,851 檢視
SKY LE您好
您的錯誤在於所給路徑並不明確,建議您採用以下的方式給Open/Create/Replace File一個明確的檔案路徑
NI應用工程部
0 積分
45 條訊息(共 55 條)
3,842 檢視
工程師你好~不好意思最近比較忙~
    我試過你說的方法但是一樣出現相同的錯誤(如附圖error.jpg),我一樣再附上我的程式,我會在試試看問題到底出在哪,也麻煩工程師幫我看看有沒有解決方法~謝謝
PS 每次我打開存檔按鈕時第一筆資料都會存進去,當存第二筆時就會發生錯誤,檔名也沒有問題(如附檔.txt),錯誤發生時都會顯示在Close File(如附檔error1.jpg),我設定是存10筆,但是存完一筆就出現錯誤了
0 積分
46 條訊息(共 55 條)
3,790 檢視
0 積分
47 條訊息(共 55 條)
3,789 檢視
您好
關於您的問題,可能的原因在於您在Open/Create/Replace File的設定錯誤,使檔案無法開啟寫入,因為根據您原本設定,檔案只能被Create。請參考下圖
NI應用工程部
0 積分
48 條訊息(共 55 條)
3,779 檢視
工程師你好~經過剛剛的更改,在執行過程中沒有再出現錯誤了,但是有一個很大的問題,就是我設定的儲存DATA數量是10筆,但是筆記本中只儲存最後一筆(如附檔20090122031132.txt),我一樣附上我的程式檔
麻煩了~~~謝謝
0 積分
49 條訊息(共 55 條)
3,773 檢視
您好,這部分可能是您程式設計邏輯中的錯誤,例如寫完10筆資料的時間超過一秒、一筆資料進入讀的case之後就再也進不去相同case等等可能要麻煩您用highlight execution來debug,請參考下圖
NI應用工程部
0 積分
50 條訊息(共 55 條)
3,766 檢視
