在 03-24-2008 05:03 AM
在 03-24-2008 08:40 AM
接下來放入迴圈,加入delay即可。
Dr WU~
非常謝謝你的指導~我的問題終於順利解決了~真的很感謝你~
還有一個問題再請你不吝次教一下~謝謝
我還有另外一台NOx氣體分析儀也要用相同方法做介面~可是basic serial writeand read.vi完全沒有回應是怎麼回事??需要附上甚麼文件給你幫忙看一下嗎??謝謝
在 03-25-2008 07:52 AM
Dr Wu ~
下面的附件是儀器的command~麻煩你幫忙看一下~
目前機器上面設定的protocol:
baud rate:9600 /data bit 7/ stop bit1/ parity check NO/
相同利用RS232連接COM1~
COM1 protocol設定:
在 03-26-2008 04:33 AM
上次我講錯了,在instrument i/o assistant,下指令的時候請用 add step >> write
讀值的時候請用 add step >> read and parse
另外您有設定 baud rate 嗎?
請看 attatch file
NI Taiwan AEs
在 03-27-2008 08:45 AM
Do you save the setting?
在 03-27-2008 08:46 AM
另外 RS-232 有兩種線,正常線 或 跳線。
可能需要跳線。
