NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
simulate signal應用
我想把simulate signal拿來當做訊號產生器
但是我接到ao上卻無法在朿波器看到波型~
請問我是那裡出錯了呢~~
不好意思~~一直發問
0 積分
1 條訊息(共 16 條)
6,820 檢視
我補充一下喔~就是示波器是可以看到輸出是0~5(data調多少就顯示多少)
但是~我要的是像simulate signal一樣的high low方波
0 積分
2 條訊息(共 16 條)
6,807 檢視
乍看之下應加個timing vi ,選單選Sample Clock、continuous Samples。
然後1Chan 1Samp 改成 1Chan NSamp ?
3 條訊息(共 16 條)
6,792 檢視
button您好
您需要加上timing,將1Channel 1 Sample改成1Channel N Samples,就可以輸出方波,補上圖片供您參考
請問您 "就是示波器是可以看到輸出是0~5(data調多少就顯示多少)"是指調整示波器顯示的電壓嗎?
如果是的話建議調整simulate signal輸出方波的振福
NI應用工程部
由 AAron Wang 在 01-14-2009 12:44 AM
上編輯的訊息
0 積分
4 條訊息(共 16 條)
6,772 檢視
要用sample clock喔...謝謝
我再試試嚕~
0 積分
5 條訊息(共 16 條)
6,769 檢視
不好意思~~我都無法使用sample clock(ao)~但ai可以用
ao只能用on deman~~是因為6009的關係嗎??
另外就是我試出來了~~但是我用示波器看他波型怪怪的!!
請問該怎麼解決呢??不知是ducty cycle問題還是怎樣
在此附上我的vi
0 積分
6 條訊息(共 16 條)
6,750 檢視
我附上示波器的影片~~希望可以幫我解答一下
影片中有時會出現一小段的停留或是偶爾忽大忽小的情形該怎麼解決呢??
0 積分
7 條訊息(共 16 條)
6,728 檢視
button您好
在此跟您拜個早年,建議您可以將DAQmx Write.vi中的autostart設為False,並且給DAQmx Timing property node一個sample rate,請參考下圖
並且想請問您的6009是Multifunction DAQ嗎?如果是的話,他有提供AO Sample Clock
        Analog Inputs: 48 kS/s · 14 bits
        Analog Outputs:150 S/s · 12 bits
        Digital I/O: 12 DIO
        Counter/Timers: 1 · 32 bits · 5 MHz
請參考https://www.ni.com/en-us/support/model.usb-6009.html
最後,關於波形怪怪的,可能是因為沒有給明確的sample rate而變成software timing所導致
建議您按照以上方式修改
NI應用工程部
0 積分
8 條訊息(共 16 條)
6,723 檢視
非常謝謝你~~
但是我好像只能設on demand
改sample clock或是其他就無法使用出錯....
0 積分
9 條訊息(共 16 條)
6,718 檢視
0 積分
10 條訊息(共 16 條)
6,714 檢視
