NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
table
請問一下,我在存檔時(.txt)要怎麼把table裡的columnheader與rowheader所設定為名稱也一起存進去呢,我存檔時,我的col與row的表頭都不見了…
0 積分
1 條訊息(共 8 條)
7,974 檢視
Hi.
標準儲存並不包含 column/row header,
請先到 block diagram>>滑鼠移到 table>>右鍵>>create>>property node>>row header strings[]
或 column header strings[],
如果有解決到你的問題麻煩你勾選已接受解答 Solution,並且給我一個 Kudos 鼓勵!謝謝~~~
由 Charles0820 在 10-08-2009 02:03 AM
上編輯的訊息
0 積分
2 條訊息(共 8 條)
7,973 檢視
您好,我不太懂您的意思,我需要把資料連同column與row的表頭一起存入…可以再說詳細一點嗎
0 積分
3 條訊息(共 8 條)
7,969 檢視
0 積分
4 條訊息(共 8 條)
7,964 檢視
非常不好意思,可以轉成8.0嗎
0 積分
5 條訊息(共 8 條)
7,961 檢視
0 積分
6 條訊息(共 8 條)
7,959 檢視
如果有解決到您的問題麻煩您勾選已接受解答,並且給我一個 Kudos 鼓勵!謝謝~~~
1
獎勵!
已接受解答
已接受解答
0 積分
7 條訊息(共 8 條)
7,920 檢視
1. 需要把columnheader加入到2D数据中。
2. 在写rowheader同时写2D数据。
0 積分
8 條訊息(共 8 條)
7,587 檢視
