NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
usb6210訊號擷取DC?還是AC?
請問我想知道USB6210 擷取信號進來是AC還是DC?
有可以自行選擇AC輸入還是DC的功能嗎?
謝謝
0 積分
1 條訊息(共 4 條)
5,458 檢視
AC & DC 皆可。Voltage Range = +/-10V.
如果使用 LabVIEW,請用 DAQ Assistant ,AC Signal 需要設定 Sample Rate
0 積分
2 條訊息(共 4 條)
5,452 檢視
如果說我有一個訊號  交直流混雜輸入
但是我只想看直流
有辦法嗎?自動把AC部分濾掉(相反的我只要看DC的話,可以在輸入的時候就把AC濾掉)
我是用   LabVIEW SignalExpressx 讀取訊號的
想問問看有此功能嗎?還是要用其他軟體?
謝謝
0 積分
3 條訊息(共 4 條)
5,450 檢視
LabVIEW Signal Express 無法透過軟體設定為 AC couple or DC couple
您只能透過電子電路使用電容濾掉。
LabVIEW 軟體可以設定 DAQ 為AC couple or DC couple。
另外,歡迎致電 NI Taiwan,2377-2222
0 積分
4 條訊息(共 4 條)
5,447 檢視
