NI製品ディスカッション
キャンセル
次の結果を表示
次の代わりに検索
もしかして:
なぜ、PCI-7330のHost+5V出力が0.8Vなのでしょうか?
山本と申します。
はじめてMotionControlを行おうとして、PCI-7330とUMI-7764を使って実験をしております。
サンプルプログラムよりSimple One-Axis Move.viを選び、パルスを出力しながらUMI-7764
の端子台をオシロスコープで確認しております。また、現段階ではパルスモータドライバ
(オリエンタルモータ)は接続しておりません。
STEPパルス、DIRパルスは正常に出力されていますが、Host+5Vが0.8V程度の
電圧しか出ていません。この電圧が正常でないと、パルスモータドライバ側の
ホトカプラをドライブできないので、インターフェースが取れません。
このような状況の原因として何が考えられますでしょうか?
以上です。
0 件の賞賛
メッセージ1/4
3,757件の閲覧回数
平素より、弊社製品をお使いいただきありがとうございます。
日本ナショナルインスツルメンツ株式会社 柿部と申します。
5V端子の電圧が下がってしまうのは、電流を引っ張りすぎると発生します。
ですので、原因はおそらく負荷によるものと存じます。
78xxシリーズは、1.5mAの電流しか出力できないため、フォトカプラをドライブするには、外部電源が必要になります。
詳細は、以下のリンクを参照していただけますと幸いです。
 ・PCI/PXI-7344やUMI-7764をフォトカプラ入力のモータードライバと接続する場合の接続方法PCI/PXI-7344やUMI-7764をフォトカプラ入力のモータードライバと接続する場合の接続方法
 http://digital.ni.com/public.nsf/websearchj/9599D6CFD783C8238625710F00173331?OpenDocument
以上、ご不明点ございましたら、弊社技術部までお問い合わせ願います。
今後とも、宜しくお願い致します。
失礼致します。
0 件の賞賛
メッセージ2/4
3,733件の閲覧回数
>  ・PCI/PXI-7344やUMI-7764をフォトカプラ入力のモータードライバと接続する場合の接続方法PCI/PXI-7344やUMI-7764をフォトカ> プラ入力のモータードライバと接続する場合の接続方法
> 今後とも、宜しくお願い致します。
> 失礼致します。
資料へのポインタどうもありがとうございました。
要するに、UMI-7764は独自の+5V電源を用意する必要があるということですね。
PCI-7330のマニュアルを良く読むと、
Caution: The host +5 V signal is limited to <100 mA and should not be used to power any
external devices, except those intended in the host bus monitor circuits on the UMI and
drive products.
と書いてありました。
どうもありがとうございました。
0 件の賞賛
メッセージ3/4
3,730件の閲覧回数
いつもお世話になっております。
ご連絡いただき、ありがとうございます。
また何かございましたら、新規にご投稿いただけますと幸いです。
今後とも、宜しくお願い致します。
失礼致します。
0 件の賞賛
メッセージ4/4
3,714件の閲覧回数
