08-23-2011 04:06 AM
不明な点がありますので質問させていただきます。
LabVIEW8.6.1プロフェッショナル開発システムを使用していますが、アプリ化、共有化、インスト化、配布化までビルドできました。
他のPCへインストールしプログラムを実行した結果、動作しているようですがグラフにデータが記載されません。
また動作中に評価版、アクティブ化、購入を求められます。
何か不足項目があるのでしょうか。
よろしくお願いします。
解決済! 解決策の投稿を見る。
08-23-2011 11:48 PM
guwee 様
日本ナショナルインスツルメンツ技術部の原と申します。
平素よりNI製品をご利用頂きまして誠に有難うございます。
お客様は外部からデータを読み取ろうとされていますでしょうか。
VI上で弊社のハードウェアをご使用になるソースコード等が含まれている場合、
ハードウェア用のドライバもインストールして頂く必要がございます。
実行されようとしているPCには正式なドライバがインストールされているでしょうか。
お客様が作成したVIはRun-Time Engineの他にモジュール等が使用されておられる場合、
購入やアクティブ化が必要となります。
もし差し支えなかれば、アクティブ化が要求された場面のスクリーンショットをお送りいただけますでしょうか。
もしそちらが可能でない場合、お手数ですがアクティブ化を要求される場面に
何が表示されているか詳しく示していただければと思います。
以上、ご確認の上、返答いただければと思います。
日本ナショナルインスツルメンツ株式会社
技術部 原 智 (Satoshi Hara)
弊社のサポートに関する情報は以下のサイトをご覧ください。
http://www.ni.com/support/ja
技術データベース: http://www.ni.com/kb
お問い合わせフリーダイヤル 0120-527196
08-24-2011 02:41 AM
NI技術部 原 様
早速のご回答ありがとうございます。
ハードウエアはUSB9472及びFrameLinkカード(PCMCIA、LabVIEWドライバー付)を使用し画像を取り込んでいます。
FrameLinkカード付属のドライバーが正式かどうか判りませんが、LabVIEWプロフェッショナル開発システム、NI Vision開発モジュールがインストールされているPCではLabVIEWを立ち上げずにインストールしたアプリプログラムは正常に動作しております。
また実行PCにはドライバーをインストールしております。
追加のインストーラーはNI LabVIEWランタイムエンジン8.6.1です。
実行PCはあれこれ試行錯誤で試しておりますので、一度全てアンストールし、発生画面を再度ご連絡いたします。
以上よろしくお願いいたします。
08-24-2011 06:35 PM
NI技術部 原 様
お世話になります。
正確にはどれを選択すれば良いか判りませんが、ビルドよりinstaller作成時に[追加するインストラ]は以下の項目です。
*I Hierarchical Waveform Strage 1.4.6
NI LabVIEW ランタイムエンジン8.6.1
NI Vision Run Time Engine 8.6
*I DAQmx8.8
*I IMAQ4.1
(*マークは今回初めて選択してみました。)
その後ビルドが終了し、アプリ化、共有化、配布化、インストール化を実行PCに移行して[Installer]選択後セットアップを行うと添付の通りになりました。
容量(1G)が大きいためインストール途中でキャンセルし最後まで行いませんでした。
経過は以上の通りです。
よろしくお願いいたします。
08-24-2011 08:59 PM
guwee 様
日本ナショナルインスツルメンツ技術部の原です。
早速の返信ありがとうございました。
お客様はVision開発モジュールを使用とのことですが、Vision関数を使用したVIを他のPCでEXEとして実行するには、
EXE実行されるPCにてVisionランタイムの購入、アクティブ化が必要となります。
Vision関連でアクティブ化の必要なソフトウェアはいくつかございますので、
差し支えなければインストール画面のスクリーンショットではなく、
アクティブ化と購入を要求されている画面のスクリーンショットをお送りいただけたらと思います。
FrameLinkの付属ドライバは、おそらく問題ないと思われますが、
ランタイムエンジンのインストール前にドライバをインストールされたりすると、
認識されない等といった不具合が報告されておりますので、そちらの方もご注意ください。
宜しくお願い致します。
日本ナショナルインスツルメンツ株式会社
08-25-2011 05:59 AM
NI技術部 原 様
ありがとうございます。
早速確認いたしました。
ご指摘の様です。
小生、プロフェッショナル開発システムを使用しておればアプリ作成可能と判断しておりました。
評価版で再度動作確認しました。
画像は取り込んでおりますが、やはり画像処理後のデータがグラフへ反映されておりませんでした。
他にもライセンスが必要なのでしょうか。
プロフェッショナル開発システムにもビジョン開発モジュールが入っておりますが、Visionランタイムライセンスを購入しなくともVision関数を使用することは可能でしょうか。
以上お手数ですがよろしくお願いいたします。
08-25-2011 11:31 PM
guwee 様
早速の返信ありがとうございます。
お客様の添付していただいた画像を拝見致しました。
お客様が実行されようとしているPCにてVisionのランタイムの購入とアクティブ化が必要となります。
そちらで購入していただいた開発モジュールに一つランタイムが付属されていますので、
まだそちらがアクティブ化されていないようでしたら、今回のケースはそちらをアクティブ化していただくと使用可能となります。
それ以降の使用は追加のアクティブ化が必要となりますので、お手数ですが弊社の営業の方にご連絡いただけたらと思います。
宜しくお願い致します。
日本ナショナルインスツルメンツ株式会社
08-28-2011 05:21 PM
NI技術部 原 様
ありがとうございます。
お手数をおかけいたしました。
今後ともよろしくお願いいたします。
08-28-2011 07:38 PM
guwee 様
お忙しい中、解決のご連絡ありがとうございます。
ディスカッションフォーラムの機能といたしまして本回答の解決策を他のユーザが確認しやすくなる為に、
解決となった回答に対して解決策と決定できるのですが、
お手すきの際で結構ですので、解決ボタンを押していただけると幸いです。
今後とも宜しくお願い致します。
日本ナショナルインスツルメンツ株式会社
