NI製品ディスカッション
キャンセル
次の結果を表示
次の代わりに検索
もしかして:
エントリDAQmxCfgSampClkTiming_VB6がDLLファイルnicaiu.dll内にみつかりません
解決済み
解決策を見る
Excel VBAで下記のコードを実行すると
次のエラーメッセージが出てしまいます。
NIDAQmx C APIの参照はできています。
何か解決方法はありませんか?
 OS: Windows10
 NI-DAQmxドライバ: ni-daqmx_19.1.1_offline.iso
 NI-DAQ: NI 9401
 コード:
  Status = DAQmxCreateTask("", taskHandle)
  Status = DAQmxCreateDOChan(taskHandle, "cDAQ1Mod1/port0/line0:1", "", DAQmx_Val_ChanPerLine)
 Status = DAQmxSetDOUseOnlyOnBrdMem(taskHandle, "cDAQ1Mod1/port0/line0:1", True)
 Status = DAQmxCfgSampClkTiming(taskHandle, "OnboardClock", 10000000#, DAQmx_Val_Rising, DAQmx_Val_ContSamps, 4)
 Status = DAQmxWriteDigitalLines(taskHandle, 4, 0, 10#, DAQmx_Val_GroupByChannel, data(0, 0), sampsPerChanWritten, ByVal 0&)
 Status = DAQmxStartTask(taskHandle)
 エラーメッセージ:
  「エントリDAQmxCfgSampClkTiming_VB6が
   DLLファイルnicaiu.dll内にみつかりません。」
0 件の賞賛
メッセージ1/3
599件の閲覧回数
解決策
受理者 asahiyas
I think you need to check what Excel bit version you are using.
If it is 64 bit, probably it is not going to work since the DAQmx C dll  would work in 32-bit version of Excel.
Try to use 32 bit version of Excel and see if it works.
It works on my end using Excel Office 365, 32 bit version in Windows 10 with DAQmx version 21.8
メッセージ2/3
535件の閲覧回数
As you said, the Excel I use is the 64-bit version. I don't have the 32-bit version on hand so I can't verify it,but thank you very much for letting me know the cause of the problem.
0 件の賞賛
メッセージ3/3
521件の閲覧回数
