NI製品ディスカッション
キャンセル
次の結果を表示
次の代わりに検索
もしかして:
デバイス間の同期のずれ
解決済み
解決策を見る
現在添付のviのように複数のデバイスからアナログデータを取得しています。
シャーシのPXI1045にPXI-6259(Dev1),PXI-6254(Dev2),PXI-6254(Dev3),PXI-6220(Dev16)を用いています。
Dev1,Dev2,Dev3では30,000Hz、Dev16では4,000Hzで取得しています。
タイムスタンプを取ってはかると、Dev1,2,3は同じタイムスタンプで少しずつずれながあ同期し、Dev16だけ違うタイムスタンプの値となっています。
例えば、Dev16のタイムスタンプが1.000,1.100,1.200,1.300となっているときDev1,2,3では1.000,1.099,1.198と少しずつずれていきます。
以下のURLを参考にしても同様でした。
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/A8A2A96E114F49BA8625700D00074552?OpenDocument
ただし、Dev1,2,3のサンプル周波数を小さくするとこの現象は消えます。
この問題の原因と対策をご教授お願いします。
0 件の賞賛
メッセージ1/5
3,516件の閲覧回数
解決策
受理者 shinichiro
shinichiro様
いつもお世話になっております。
日本ナショナルインスツルメンツ技術部の巳波と申します。
DAQデバイスを使用した場合に、最大サンプルレート以下のあらゆるサンプリングレートでデータ集録が可能なわけではございません。
サンプルクロックはタイムベースを分周して生成されるため、タイムベースの周波数を整数で割った数となります。
多くのDAQデバイスは20MHz のタイムベースを使用しており、例えばサンプルレートを 30000Hz に設定しようとした場合、20 MHz を 除数 666 で割った 30030.0300300300… Hz が使用されます。
つまり、期待よりもサンプリング周期が短くなるため、タイムスタンプの間隔も短くなります。
この問題を回避するためには、例えば 40000 Hz (= 20 MHz / 500) といったサンプリングレートをご設定ください。
この動作につきましては、下記の技術資料に記載されております。
データ集録の際に指定したスキャンレート(サンプリングレート)ですが、実際のスキャンレートはどうなっていますか?
http://digital.ni.com/public.nsf/websearchj/134CC419824199D986256F88000B31ED?OpenDocument
使用されたタイムベース、除数、実際のサンプルレートはプロパティノードにより取得することも可能です。
添付の VI をご参照ください。
宜しくお願い致します。
日本ナショナルインスツルメンツ株式会社 技術部 巳波裕介
Yusuke Minami, Applications Engineering, National Instruments Japan
技術サポートウェブページ: http://www.ni.com/support/ja
お問い合わせフリーダイヤル: 0120-527196
0 件の賞賛
メッセージ2/5
3,495件の閲覧回数
日本ナショナルインスツルメンツ技術部 巳波様
回答ありがとうございます。とても参考になりました。
参考までになのですが、どうしても30,000Hzでデータを取得したい場合は、何か方法はあるのでしょうか?
ご教授お願いします。
0 件の賞賛
メッセージ3/5
3,480件の閲覧回数
shinichiro様
30,000 Hz ちょうどでデータ集録するには、30,000 Hz ちょうどの外部クロック信号を別途用意して頂く必要がございます。
メニューバーの ヘルプ » サンプルを検索 から開くサンプルファインダ上にて ハードウェア入力と出力 » DAQmx » アナログ測定 » 電圧 » Cont Acq&Graph Voltage-Ext Clk.vi に外部クロックを参照するサンプル VI がございますので、こちらをご利用頂けます。(「Ext Clk」は External Clock = 外部クロック を意味します。)
宜しくお願い致します。
0 件の賞賛
メッセージ4/5
3,388件の閲覧回数
0 件の賞賛
メッセージ5/5
3,364件の閲覧回数
