NI製品ディスカッション
キャンセル
次の結果を表示
次の代わりに検索
もしかして:
フロントパネルでパスワード入力→一部表示
解決済み
解決策を見る
詳細設定画面を作成したのですが、普段使用する人には設定内容を触られないようにしたいです。
フロントパネル上で「詳細設定画面を開く」ボタンを選択→パスワード要求→正しいパスワードを入力すると詳細設定画面が表示される…、などというプログラムは作成可能でしょうか?可能であればご教授ください。
0 件の賞賛
メッセージ1/3
2,380件の閲覧回数
解決策
受理者 p0k2
可能だと思います。
まず詳細設定画面をパスワードに応じて表示する/しないのであれば、
単純にケースストラクチャで画面の表示/非表示を切り替えればよいと思います。
画面を表示したうえで、パスワードが無効であれば設定ができなくするのであれば、
制御器の無効/有効プロパティノードもあります。Controls_Enable_Disable.png
または、
  1. 画面全体をブール制御器で覆う
  2. ブール制御器を最前面へ移動する
  3. ブール制御器を透明にする
  4. パスワードに応じてブール制御器の表示/非表示を切り替える
という方法でもよいと思います。ブール制御器が表示されているときは、その下にある設定ボタンを押すことはできません。
Certified LabVIEW Developer
GCentral
メッセージ2/3
2,356件の閲覧回数
Emboar様
ご回答ありがとうございます。無事に作成することができました。
難しいことをせねばと思って質問したのですが、すごく簡単なことでした。
0 件の賞賛
メッセージ3/3
2,324件の閲覧回数
