NI製品ディスカッション
キャンセル
次の結果を表示
次の代わりに検索
もしかして:
旧バージョンのVIファイルが開けない
解決済み
解決策を見る
お世話になっております。
現在、研究室でLabVIEW2018を用いております。
古いバージョンのLabVIEW(2001年以前)で作られたVIファイルを利用したいのですが、
古すぎてファイルが開けません。
対処法をお尋ねしたいです。
0 件の賞賛
メッセージ1/5
4,175件の閲覧回数
平素よりNI製品をご愛顧頂きありがとうございます。
日本ナショナルインスツルメンツ技術部の上野です。
バージョンが古すぎる場合、中間バージョンで一度保存し直す必要がございます。詳しい情報は下記のページにリスト化されています。
添付いただいたファイルはバージョン8.0で開いて保存しておりますが、多くのサブVIが使われているようですので、ご自身の環境で中間バージョンをインストールしてお使いいただければと思います。
なお、LabVIEWダウンロードページでダウンロード可能な一番古いバージョンは2009 SP1ですので、中間バージョンとなり得るバージョン8.2以前の提供を終了しております。そのため、研究室に古いバージョンのLabVIEWのメディアが保管されているようでしたら、そちらをお使いください。
0 件の賞賛
メッセージ2/5
4,123件の閲覧回数
上野様
返信ありがとうございます。
中間バージョンなのですが、現在研究室にはLabVIEW8.2などの古いバージョンのものは所有していないようです...。
もしよろしければ、変換が必要なVIファイルをまとめて添付させていただき、そちらで変換していただきたいのですが、それは可能でしょうか?
0 件の賞賛
メッセージ3/5
4,088件の閲覧回数
解決策
受理者 matsu17t
私の環境でツールメニュー>>上級>>一括コンパイルにより、中間バージョンでまとめて保存し直すことができますが、このディスカッションフォーラムは一般公開されております。
コードを公開したくない場合は、技術サポートにお問い合わせ(サービスリクエストもしくは電話)いただけると幸いです。
メッセージ4/5
4,073件の閲覧回数
上野様
割り込み失礼します。csti22042と申します。同じくバージョンに関して頭をかかえております。
私もあなた方の解説を閲覧しました。しかし、そもそもファイルをダブルクリックしたら、添付の画像が出てきてしまています。
https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA03q000000YSO4CAO&l=ja-JP
こちらを読んでもアップグレード方法がよくわからないのですが、もう少しわかりやすくご説明していただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。
0 件の賞賛
メッセージ5/5
2,403件の閲覧回数
