NI製品ディスカッション
キャンセル
次の結果を表示
次の代わりに検索
もしかして:
画面作成方法について
解決済み
解決策を見る
お忙しい所、メール頂きまして有難う御座います。
アドバイスの中で、一つの回避策と致しましては、一つの回避策と致しましては、
コード1.vi をサブVI にして、main.vi に含める方法があるとの事ですが、添付
致しました簡単なプログラムを事例に教えて頂けないでしょうか!
もう一度、作りたい画面の説明をさせて頂きます。
main.viのTAB制御器のページ1にコード.viのフロントパネルを表示させたいと
思っています。単純にコード.viのブロックダイアグラムをmain.viに製作すると
コード.viのように入力部分が多くなるとわかりずらい内容となります。
説明をご理解頂けたでしょうか?
現在使用しております、「LabVIEWは、7.1」です。
大変申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
0 件の賞賛
メッセージ1/3
4,087件の閲覧回数
こんにちは。
当方、8.0以降でないと対応できないので、サンプル提供はできませんが。
2つほどやり方をご紹介しておきます。
① サブパネル表示器を使用する。
    適当なVIをリファレンスとして引っ張ってくることで、
    サブパネル表示器上に、他のVIのフロントパネルを
    表示させることができます。
    タブ制御器と同じカテゴリのパレットから選択できます。
    ヘルプ → サンプルを検索 で、サブパネル(Subpanel)
    を検索すれば、サンプルが見つかると思います。
    ただし、制御器の数が多いという理由で使用するのは、
    お勧めできません。逆に面倒になってしまうと思います。
② クラスタを使用する。
    こちらがお勧めです。
    多数の制御器をクラスタにまとめれば、ひとつの制御器
    として取り扱いできますので、端子が多くなる心配はなく
    なります。 通常、この方法で対応できると思います。
参考になれば、幸いです。
では。
すべてをダウンロード
0 件の賞賛
メッセージ2/3
4,075件の閲覧回数
解決策
受理者 鈴木HS
お忙しい所、お教え頂きまして本当に有難う御座いました。 ご連絡が遅れて大変申し訳ありませんでした。 風邪で休んでおりましたのでご連絡をする事が出来ませんでした。 添付頂きました資料を拝見し製作途中のプログラムに展開し問題なく 希望通りの動作を実現する事が出来ました。 今後に応用させて頂きたいと思います。 重ねて御礼いたします。 今後共、宜しくお願い致します。                                     敬具
0 件の賞賛
メッセージ3/3
4,025件の閲覧回数
