NI製品ディスカッション
キャンセル
次の結果を表示
次の代わりに検索
もしかして:
計測器のUSB制御方法について
解決済み
解決策を見る
 いつもお世話になっております。
 現在下記①の計測器をLabViewで制御(といってもまずは計測値読み込み)しようと考えています。
 メーカからドライバを入手しLabViewにてアイコンを並べる所まで実施しました。
 USBにてPC⇔計測器を接続したのですが、その後どうすればいいのか分かりません。
 NI-MAXで閲覧しても認識しておらず困っています。
 手順教えていただきたくお願いします。
KEYSIGHT 34450A
http://sine.ni.com/apps/utf8/niid_web_display.download_page?p_id_guid=70943B8EC0DB1381E04400144FB7D2...
以上、宜しくお願い致します。
0 件の賞賛
メッセージ1/8
3,243件の閲覧回数
こちらは確認されていますか?
計測器制御ハードウェア & LabVIEWスタートアップガイド
https://learn.ni.com/learn/article/getting-started-with-instrument-control-hardware-and-labview-japa...
0 件の賞賛
メッセージ2/8
3,189件の閲覧回数
計測器ドライバのReadmeを見てもUSB接続時のインストラクションは特に書かれていませんね。
このような場合MAXで仮想COMポートとして認識されるのではないかと思いますが、COMポートは存在していますでしょうか?
VISAテストパネルを開いて「*IDN?」をQueryしてデバイスIDが返ってくるか見て頂くのが良いかと思います。
0 件の賞賛
メッセージ3/8
3,187件の閲覧回数
ご教示いただき有難うございます。
VISA-MAXで確認するとCOM4が存在していました。
VISAテストパネルを開いてQueryを送りましたがタイムアウトエラーが返ってきました。
認識していないという事でしょうか、、
0 件の賞賛
メッセージ4/8
3,165件の閲覧回数
そのままだとダメなようですね。ちなみにそのCOM4はUSBケーブルを外すと消失するのでしょうか。(確実に34450Aでしょうか?)
マニュアルを読みながら色々と確認が必要かと思います。
ユーティリティメニュー内でI/OはUSBになっていますでしょうか?
マニュアルを見ると「34450A と PC 間のインタフェース接続を簡単に設定/検証するには、34450Aに付属の Automation-Ready CD を使用します。この CD には、Keysight IO ライブラリ・スイートと Keysight Connection Expert アプリケーションが収録さ
れています。」と書かれています。まずはこの通り、CDからユーティリティをインストールして動作確認をすると良いかと思います。
https://www.keysight.com/jp/ja/support/34450A/digital-multimeter-5-5-digit-oled-display.html#drivers
0 件の賞賛
メッセージ5/8
3,162件の閲覧回数
割り込み失礼します。
34450AはUSB接続の場合、USBTMCという規格で接続されると思われます。この場合正常に認識できていればNI-MAX左側のツリー「デバイスとインターフェース」にはUSBのマークと一緒に機種名が表示されます。
接続確認する場合は
①34450Aのリモートインターフェースの指定がUSBになっているか
②①がOKの場合NI-MAX左側ツリーのソフトウェアにVISAがインストールされているか
③②がOKの場合WindowsのデバイスマネージャーでUSBに34450Aが認識されているか
上記3点確認してみてください。
③がOKでそれでも認識されない場合は同じPC内にNI-VISA以外にキーサイトや他社のVISAをインストールしていないか確認してください
過去にキーサイトやテクトロニクスなどの専用ソフトをインストールしていると各社のVISAが混在している可能性があり
VISAは混在すると似たような不具合を起こすことがあります。
メッセージ6/8
3,157件の閲覧回数
ご教示ありがとうございます。
USBケーブルを外してもCOM4は残ったままでした。
いただいたHP確認してみます。
0 件の賞賛
メッセージ7/8
3,096件の閲覧回数
解決策
受理者 Vtakafumi
ご教示ありがとうございます。
 ほかのデバイスに34450Aが表示され「デバイスのドライバーがインストールされていません」と表示されました。
そもそもドライバが正しくインストールされていないのかもしれません。
0 件の賞賛
メッセージ8/8
3,094件の閲覧回数
