09-19-2011 11:29 AM
LabView2011(WindowsXP環境)にUSB-6009を接続して計測をしたいと考えておりますが、肝心のDAQアシスタントがLabViewから見えません。MAXはインストールでき、MAX上で起動して6009を認識し、計測も出来ておりますが、LabViewから見せません。
NI-DAQmx9.3をデフォルトインストールしておりますが、この環境ではLabView2011のVIはインストールされないのでしょうか?試しにカスタムインストールでインストールパッケージを確認しますと、LabView8.5-2010のいずれのパッケージもインストールされていないように見受けます。
LabViewのバージョンを下げるなどの対応が必要でしょうか?
解決済! 解決策の投稿を見る。
09-20-2011 03:45 AM - 編集済み 09-20-2011 03:47 AM
hanoma 様
ディスカッションフォーラムにご投稿いただきましてありがとうございます。
日本ナショナルインスツルメンツ技術部のワカスと申します。
ご質問頂きましたDAQアシスタントの件について下記のようにご連絡を申し上げます。
DAQアシスタントは、DAQmx・データ集録パレットの中にございます。
測定I/O > DAQmx・データ集録 > DAQアシスタント
DAQアシスタントが存在する場所のスクリーンショットを添付致します。ご参考になればと思います。
もし上記の場所にDAQアシスタントが存在しない場合、下記についてご確認頂けますでしょうか。
LabVIEW 2011がインストールされた後、再度 DAQmx ドライバも
インストールされましたでしょうか。弊社のソフトウェアのインストール順番はとしては、最初、LabVIEW をインストール頂き、ドライバ用のフォルダが用意されます。その後に、必要なドライバをインストールする必要があります。
DAQmxドライバ(9.3)は下記のリンクよりダウンロードすることが出来ます。
DAQmxドライバ 9.3:
http://joule.ni.com/nidu/cds/view/p/id/2337/lang/ja
お手数ですが,上記をお試し頂いて経過をご連絡頂けれと思います。
宜しくお願い致します。
09-20-2011 08:58 AM
ご回答をありがとうございます。
指示に従い、NI製品を全て削除した状態で、再度LabView2011のインストール、NI-DAQmx9.3のインストールを行いましたが、結果は変わっておりません。
添付図にあるように、測定I/Oの中にはNIスキャンしかありません。また、もう一つの添付図面にあるようにMAXはインストールできており、6009の接続も問題ありません。
完全に最初の状態です。
一点気になっておりますのが、LabViewのインストールの最後に、ドライバのインストールをもとめるウィンドウが出てきますが、その中に適当なファイルがないとのエラーで、そのまま後でインストールするオプションを選びました。
以上の様な状況です。
09-20-2011 07:56 PM
hanoma 様
ご返信頂きまして誠にありがとうございます。
また、弊社の全てのソフトを順番通り再インストール頂き、誠にありがとうございます。
hanoma 様が現在お使い中のOSは何でしょうか。
本現象はLabVIEW 2011にアップグレードされた以来、発生しておりますでしょうか。以前は
正常にDAQアシスタントをご利用頂けましたでしょうか。
DAQmx に関するVI(関数)は下記の場所に保存されますが、ご確認頂けますでしょうか。
C:> Program Files > National Instruments > LabVIEW 2010 > vi.lib > DAQmx
お手数ですが、DAQmxドライバの最新版 9.4 をインストールして頂いて、再度お試して頂けますでしょうか。
DAQmxドライバ 9.4:
http://joule.ni.com/nidu/cds/view/p/id/2604/lang/ja
以上、宜しくお願い致します。
09-20-2011 08:36 PM
対応をありがとうございます。
取り急ぎ情報のみ記載します。
環境はMacintosh OSX 10.7,1上で VMWare3 のうえに構築するWindowsXP Pro SP3 です。
この環境で、LabView2011とDAQmxを初めてインストールいたしました。
また、MAXには6009を接続して認識し、問題なく動作しております。
C:> Program Files > National Instruments > LabVIEW 2010 > vi.lib には添付のように、DAQmxがございません。
おって、DAQmx9.4での試験を実施してみます。
よろしくお願いいたします。
09-21-2011 07:09 PM
Muhammad 様
DAQmxドライバ 9.4 の追加インストールによって、正常にDAQアシスタントがインストールされ、USB-6009が利用できることを確認いたしました。
的確なサポートに感謝いたします。
hanoma
09-21-2011 07:37 PM
hanoma 様
ご返信ありがとうございます。
DAQmxドライバの最新版 9.4 をインストール頂き、誠にありがとうございました。
正常にDAQアシスタント及びお使いのデバイスUSB-6009をご使用頂けるようになったことを嬉しく思っております。
また、何かご不明な点などございましたら再度ディスカッションフォーラムをご利用頂ければと思います。
今後とも宜しくお願い致します。
