NI製品ディスカッション
キャンセル
次の結果を表示
次の代わりに検索
もしかして:
DAQアシスタントを使用したデータ収録について
解決済み
解決策を見る
Labviewを使い始めの初心者の大学生です。
 DAQアシスタントに電流を記録しているのですが、データをファイルに書き込む際に10秒おき、1分おきなどでファイルに値を書き込むことができません。
この場合どのようにして時間間隔を変えることができますか。
遅延時間を使うとエラーが出てきてしまいます。
0 件の賞賛
メッセージ1/9
3,544件の閲覧回数
「電流を1回測定して値をファイルに書き込む」ことを希望の時間間隔で繰り返したいということでしょうか。
作成中のVIを添付してくだされば、アドバイスできると思います。
0 件の賞賛
メッセージ2/9
3,504件の閲覧回数
回答ありがとうございます。
具体例とすると、データの収集は1秒に1回しながらファイルへの書き込みは、10秒に1回のペースで行うというようなことをやりたいです。
0 件の賞賛
メッセージ3/9
3,488件の閲覧回数
1秒に1回程度なら毎回書き込んでしまえばいいと思いますが、あえて10秒に1回書きたいのはなぜでしょうか?たとえば10秒ずつまとめて別のファイルにしたいのでしょうか?
0 件の賞賛
メッセージ4/9
3,484件の閲覧回数
実験の関係上、データを10秒、1分ごとにデータを取得するようにプログラムを組まなくてはならないためそのようにしたいです。
ファイルは10秒ごとに別のファイルにするのではなく、1日毎にファイルを書き換えるように設定してあります。
0 件の賞賛
メッセージ5/9
3,480件の閲覧回数
以下のような条件でいいですか?
・データは1秒に1回取得してモニタする
・10秒または1分に1回、その時点のデータを1点ファイルに書く(追加する)
・日が変わったらファイル名を変更して続ける
0 件の賞賛
メッセージ6/9
3,478件の閲覧回数
そのようにしたいです。
拙い説明ですみません。
0 件の賞賛
メッセージ7/9
3,475件の閲覧回数
解決策
受理者 kazu56
DAQアシスタントは単に1点データを取るだけにして、ファイルは別に書くようにしてみました(LabVIEW2019のVI)。
時間管理が精密ではありませんが、とりあえず。
メッセージ8/9
3,456件の閲覧回数
まさにやりたかったのがこれです。
これをもとに色々いじってみます。
本当にありがとうございます。
0 件の賞賛
メッセージ9/9
3,451件の閲覧回数
