NI製品ディスカッション
キャンセル
次の結果を表示
次の代わりに検索
もしかして:
DAQタスクが起動しない
解決済み
解決策を見る
大学院生です。研究室のLabVIEW でDAQを使用する必要があるのですが、DAQタスクを開くとLabVIEWがフリーズします。
NI-MAXのほうですらDAQタスクが開けません。
使用しているLabVIEW 、DAQはともに古いもので型番は以下の通りです。
LabVIEW                                  11.0.0
NI-DAQmx Device Driver                   9.3.5f2
一応互換性があることは確認済みです。
このような状況ですが、良い対処法はありますか?
また、DAQmx 9.4の様に一部機能のみを指定のバージョンで更新することは可能でしょうか?
0 件の賞賛
メッセージ1/2
1,271件の閲覧回数
解決策
受理者 3omega-J
フリーズのような問題は根本原因の調査が難しく、DAQmxドライバのバージョンを更新したほうが、
問題を早く解決する可能性があります。 NI-​DAQmx​と​LabVIEW​の​互換性
LabVIEW 2011と互換性のあるDAQmxドライバは、最も新しいもので15.0のようです。
試される際は、ウイルス対策ソフトやファイアウォールなど、インストールの妨げとなりうるソフトウェアを、
無効にして試されることをおすすめします。
DAQアシスタントは簡単に使えますが複雑なことはできないので、DAQmx APIを使ったほうが色々捗ります。
NIサンプルファインダからサンプルも確認できますので、チャレンジしてみてください。
Certified LabVIEW Developer
GCentral
0 件の賞賛
メッセージ2/2
1,225件の閲覧回数
