05-29-2017 09:18 PM
GPIB-ENET/1000において,通信が復帰するまでの時間についての質問です.
現在,PC ⇔ GPIB-ENET/1000をLANケーブルにて1対1(固定IP)で接続しています.
このとき,通信中にLANケーブルが抜けてしまったなどの不具合が発生しLAN通信が切断されてしまった後,LAN通信が復帰できるまでの時間はどのくらい必要でしょうか.
実機にて,
①LabVIWEアプリで測定器と通信中に,PC GPIB-ENET/1000間のLANを抜く
②再度,LANを接続する.
③GPIB-ENET/1000に接続されている測定器へ通信を再開させる.
を行ったところ,②から③の間で10分程度の時間が必要でした.
LAN接続が復帰して再通信ができるようになるまで,この程度の時間が必要なのでしょうか.
LabVIEWのバージョンは2014,OSはWindows 8(64bit)です.
06-01-2017 11:55 PM - 編集済み 06-02-2017 12:00 AM
こんにちは
GPIB-ENET/1000の取り付けガイドにはIPアドレスの割り当てに必要な時間は
ネットワークやGPIB-ENETの構成によって異なるという説明はありましたけど、
使用中にLANが抜けた後、通信の再開までに必要な時間は確かに記載されてませんでした。
ちなみにLANが抜けた後にLANを再接続してから、GPIB-ENET/1000の再起動(電源の入れなおし)や
再起動後に再接続、セルフテストなどは試しましたでしょうか?
06-02-2017 12:19 AM
ご回答,ありがとうございます.
LANの再接続後にGPIB-ENET/1000の再起動を試していません.
GPIB-ENET/1000がシステムラックに組み込まれているため,簡単に再起動ができないためです.
セルフテストは方法がわからなかったので試せていないです.
なぜ,再接続までに10分もかかるのかが不明で,製品仕様上,そのくらいかかりますというのなら仕方ないことかもしれません.
06-02-2017 01:29 AM
ご返信、ありがとうございます。
セルフテストとは再起動の後、自動的に機能のテストを行うことで、
ユーザー側からの設定などは必要ありません。
他にお試しできるところとしては後面部の構成リセットスイッチを用いて
設定のリセットが考えられますが、ラックに組み込まれているなら
こちらも難しいでしょうか。
参考のためガイドのURLを残します。
06-02-2017 01:36 AM
ご返信ありがとうございます.
GPIB-ENET/1000を操作すること自体が難しいので,設定リセットも難しいですね.
通常,PC-GPIB-ENET/1000のLAN接続が切断されてしまって,再接続したときは,
復帰に時間がかかるものなのでしょうか.
それとも,環境によって時間がかかったり,かからなかったりするものなのでしょうか.
06-02-2017 02:42 AM
ご確認ありがとうございます。
手元にちょうどGPIB-ENET/1000があったので試しましたが
(一応、GPIBのほうには何も繋いでない状態です)
電源を入れたままLANケーブルを挿しなおしたとき
NI MAX上でGPIB-ENET/1000は10秒程度で認識はされましたので、
恐らく10分程の時間がかかることであれば
GPIB-ENET/1000と測定器の間の通信に時間がかかっていると考えられます。
やはり構築されているシステムの規模などが関係していますかね。
正確な解答にはなれず、すみません。
06-04-2017 07:48 PM
ご返答いただき,ありがとうございます.
GPIB-ENET/1000を使用する前に,PCと測定器をGPIB-USB-HS+で接続して,
通信中にGPIBを抜く→差すを行ったときに通信の復帰までにどの程度時間がかかるか,
試していました.
このときは10秒程度で通信できる状態に復帰することができました.
このことから考えると,PCとGPIB-ENET/1000間の通信再確立までに時間がかかっているように考えられます.
LANケーブルの長さやPCの環境にもよってしまうのかもしれませんね.
06-05-2017 10:48 PM
ご確認ありがとうございます。
PCと測定器の間では再接続の時間が短いとのことですね。
今回の場合は測定器をGPIB-ENET/1000を介してPCに接続していると思いますので、
測定器とGPIB-ENET/1000間の再接続に必要な時間がどれくらいかが気になりますね。
kendo様が言ったようにケーブルの長さやPC、測定器の環境により所要時間が異なるかも知れません。
