NI製品ディスカッション
キャンセル
次の結果を表示
次の代わりに検索
もしかして:
LabVIEWには増幅または減衰させるアイコンはありますか?
お世話になっています、田島です
早速お聞きしたいのですが、現在LabVIEW ver7.1を使っていますが
LabVIEWではあるサイン波を増幅させたり減衰させたりする
増幅器や減衰器の代わりとなる関数はあるのでしょうか?
FPGAを対象にしたモジュールでその関数を探していますが
ヘルプなどでそのキーワードを入れても出てきません.
どうぞ宜しくお願いいたします
0 件の賞賛
メッセージ1/4
8,884件の閲覧回数
「サイン波を増幅させたり減衰させたりする」という動作仕様を再度、教えてもらえないでしょうか。
入力デバイスに関することでしょうか。
それとも出力デバイスに関することでしょうか。
それとも三角関数の演算方法に関する質問でしょうか。
"田島" <tajima@aero.kyushu-u.ac.jp> wrote:
>お世話になっています、田島です
>どうぞ宜しくお願いいたします
0 件の賞賛
メッセージ2/4
8,884件の閲覧回数
小澤様
ご返信有難う御座いました.
動作仕様に関しましては出力デバイスです.
詳しくご説明しますと
最初ルックアップテープルにて±10Vのサイン波形を
作成し、そこから六つのAnalog Output(以下AO)に出力させる
といったものです.
しかし私の使っているアンプではそのボルト数に
対応し切れておらず、波形の上部をクリップしてしまう
という現象が起こってしまいました.
そこでルックアップテーブルのサイン波の振幅を
±2Vになるよう作成し直しました
(参照:添付されたプログラム)
しかしその作成時間にけっこうな時間がかかってしまい
また私の最終的な仕様としましてその振幅を個々のAOで
自由に調節できるようにしたいと考えております.
一般的に振幅を調節するにはアンプで行えばいいのですが
私が使っているアンプでは六つ全てのAOを同時に調節してしまい
個々に調節することが実質不可能となっています.
そこでLabVIEWのこのFPGAボードを対象にしたプログラムで
アンプに変わる減衰器や増幅器に相当する関数を探しております
以上出来るだけ詳しくお書きしたつもりですが
何か不明な点がございましたら、ご連絡いただけば
また対応いたします
この度はまたお忙しい中お手数をおかけしてしまい
ますが、何卒宜しくお願いいたします.
>入力デバイスに関することでしょうか。
>>お世話になっています、田島です
>>どうぞ宜しくお願いいたします
0 件の賞賛
メッセージ3/4
8,881件の閲覧回数
残念ながらルックアップテープルがこちらの環境では見れませんでした。
極普通に三角関数で出力波形データを作成すればいいのではないでしょうか。
私の場合、LabVIEWの付属している波形データ生成の関数は全く使用しません。
三角関数で生成したほうがとても明瞭になるためです。
参考にならないかもしれません。
>小澤様
>ご返信有難う御座いました.
>詳しくご説明しますと
>といったものです.
>という現象が起こってしまいました.
>±2Vになるよう作成し直しました
>(参照:添付されたプログラム)
>また対応いたします
>ますが、何卒宜しくお願いいたします.
>>入力デバイスに関することでしょうか。
>>>お世話になっています、田島です
>>>どうぞ宜しくお願いいたします
0 件の賞賛
メッセージ4/4
8,868件の閲覧回数
