NI製品ディスカッション
キャンセル
次の結果を表示
次の代わりに検索
もしかして:
LabVIEWインストール
解決済み
解決策を見る
LabVIEW7のインストールについてお尋ねします。
PC交換でWin2000からWinXP-SP2にしました。
新PCにLabVIEW7をインストールすると、インストール自体は正常に終了しますが、起動しません。
エラーメッセイジは ”0X07a2bad2 の命令が 0X07a2bad2 を参照しましたが、メモリが written に
なりませんでした”
Measurement & Automation も同じ様なエラーで終わります。(アドレスが違うのみ)
また、LabWindows/CVI は何も表示しないで終わってしまいます。
どうも原因はLabVIEW RUN Time Engine がエラーになっている感じです。
これらが使えなく困っています、よろしくご指導をお願いします。
(なお、VB、VC++は問題なく使えます)
(インストールはアドミニからやっています)
以上
0 件の賞賛
メッセージ1/4
5,280件の閲覧回数
解決策
トピック作成者hiraが受理
Hiraです。
お世話になります。自己レスです。
このフォーラムで該当メールがありました。ありがとうございました。
2006年11月21日 ジェットさんの
LabVIEW7.0をXP Professional service pack2にインストール正常終了後、実行ファイル起動でエラー発生し、立ち上がりません。
これとまったく同じでした。問題が発生した方、ご参照ください。
以上
0 件の賞賛
メッセージ2/4
5,247件の閲覧回数
平素より弊社製品をご利用いただき誠にありがとうございます。
日本ナショナルインスツルメンツ技術部の成瀬と申します。
ご投稿頂きました内容についてですが、調べさせて頂いたところ具体的な問題の原因については今のところ不明でございます。
LabVIEWやMAXが全く起動できない状況からしますと、インストールしたソフトウェア時に何かしらのトラブルでインストールがうまく行われなかった可能性も考えられます。
そこで大変お手数ですが、一度LabVIEWやMAX、他ドライバなどをアンインストールし、再度インストールを行って頂くことをお勧めいたします。
Runtime Engineのみであれば下記リンクよりダウンロードしインストールすることも可能ですが、全ての問題をクリーンな状態に戻す意味でもソフトの再インストールをお勧めいたします。
LabVIEW Runtime Engine for LabVIEW 7.0
ソフトウェアのレジストリからのクリーンアップと再インストールの方法については下記リンクをご参照ください。
自分のPC上からNIの全ソフトウェア製品を削除する方法
以上のことをお試しいただき、なお問題が改善されない場合には再度ご連絡いただけますでしょうか。
よろしくお願い致します。
 日本ナショナルインスツルメンツ株式会社技術部 成瀬 まりか
 www.ni.com/jp
 Email: http://www.ni.com/jp/support/ から
 TEL: 0120-527196
 弊社のサポートに関する情報は以下のサイトをご覧ください。
 http://www.ni.com/support/ja/
0 件の賞賛
メッセージ3/4
5,244件の閲覧回数
ご投稿ありがとうございました。
問題が解決されたようで大変嬉しく思います。
また何か問題やご質問等ございましたらディスカッションフォーラムにご投稿頂くか、弊社技術部へご連絡ください。
今後ともよろしくお願い致します。
 www.ni.com/jp
 TEL: 0120-527196
0 件の賞賛
メッセージ4/4
5,233件の閲覧回数
