NI製品ディスカッション
キャンセル
次の結果を表示
次の代わりに検索
もしかして:
LabVIEW2015(32bit) Windows7(32bit) → Windows10(64bit)の新たな懸念につきまして
解決済み
解決策を見る
いつもお世話になっております。
以前、一度お伺いしました、LabVIEW2015(32bit) Windows7(32bit) → Windows10(64bit)
移行時の、新たな懸念点について、お伺いしたい事がございます。
【現在の使用状況】
 OS  :Windows7(32bit)
 アプリ:LabVIEW2015 SP1(32bit)
 ①他社製CAN通信器:ドライバ及びDLLはその会社の物を使用
 ②他社製計測器:ドライバ及びDLLはその会社の物を使用
 ③c-DAQ9188(Ethernet)+NI9862(CAN、高速):
  X-NETデータベースエディタで、DBCファイルを読み込み
  接続,シャーシ予約,通信設定,切断:DAQmxにて
  送受信:x-NET_FRAME通信にて
  (nixlvapi nixlvReadFrameCANEx,nixlvWriteFrameCAN)
【現在インストールされているドライバ類】
 ※デフォルトで一式インストールされた後、DAQmx、X-NET、NI-CANを
  別CDでインストール(初期導入時のまま)
 ※×は、NI社のHPで公開されている、LABVIEW2015 SP1及び64bit環境で
  適用できるドライババージョンに合致しないもの
 ・I/OTrace Ver15.0
 ・Measurement & Automation Explorer Ver15.3
 ・更新サービス Ver17.0.1.21
 ・LabVIEW Application Builder 2015 SP1
 ・License Manager Ver3.7
 ・NI-488.2 Ver15.5
 ・NI-CAN Ver2.7.5 ×(15.0)
 ・NI-DAQmx Ver15.1
 ・NI-DCPower Ver15.1 ×(15.2)
 ・NI-DMM Ver15.0 ×(15.2)
 ・NI-FGEN Ver15.0 ×(16.0)
 ・NI-HSDIO Ver15.0 ×(16.0)
 ・NI-HWS Ver1.4. ×(15.0)
 ・NI IVI Compliance Package Ver15.0
 ・NI-RFSA Ver2.5.5 ×(15.0.2)
 ・NI-RFSG Ver1.8.5 ×(15.0.2)
 ・NI-Scope Ver15.0 ×(16.0)
 ・NI-Switch Ver15.1.1 ×(16.0)
 ・NI-VISA Ver15.5
 ・NI-XNET Ver15.0
【移行時について、現在の解釈】
 ・①、②は、NIのドライバや環境に依存しないため、64bitで動作する
  ドライバ、DLLに入れ替えれば良い。
 ・③は、現在インストールされているドライバの中で、64bitに適用
  されないものがあるため、移行できるかどうか、判断できない。
【伺いたい内容】
 ・OS:Windows10(64bit) アプリ:LabVIEW2015 SP1(32bit)
 ※設備用PC端末は、スタンドアロンになるため、インストール後の
  アップデートやパッチを、スタンドアロン状態で実施する必要がある
 ・NI社のハードウェア:c-DAQ9188(Ethernet)+NI9862(CAN、高速)
 ・それ以外のハードウェアは、全て他社製(ドライバ、DLL含)
 ・VIで使用しているDAQmx、X-NET
  ※NI-CANは、初期導入時からインストールされているが、現在の
  使用環境で、水面下で使われているか分からない。
 上記組み合わせにて使用する場合、
  ①必須のNI社ドライバ類とバージョン(ネット入手可能かどうか)
  ②端末スタンドアロン状態での、LabVIEWやドライバのアップデート、
   パッチ修正の具体的な方法(可能かどうか)
お忙しい所、申し訳ありません。
設備の移行期間が迫っており、出来るだけ速やかに情報収集が必要
となっております。
ご協力、何卒よろしくお願い申し上げます。
以上です。
0 件の賞賛
メッセージ1/7
2,472件の閲覧回数
平素よりNI製品をご愛顧頂きありがとうございます。
日本ナショナルインスツルメンツ技術部の上野です。
弊社のパッチやドライバはダウンロードページより入手可能です。
ご使用のLabVIEWのパッチや各ドライバをダウンロードページは以下のとおりです。
新しいバージョンの中には、オンラインインストーラとして配布されている場合があります。オフラインのスタンドアロン状態であるPCでインストーラを実行するには、別のPCでオフラインインストーラをダウンロードして、USBメモリなどのメディアで移動する必要がございます。
下記のリンク先にあるように、ダウンロードページで「オフラインインストーラ」のリンクがある場合はそちらから入手するようにしていただければと思います。
0 件の賞賛
メッセージ2/7
2,432件の閲覧回数
上野様
ご連絡、ありがとうございます。
まずは、以下の通り進めようと考えております。
①OS:Windows10 64Bit
②LabVIEW2015 SP1(弊方所有中の3枚組メディア使用)
 ※1.現在会社都合で年間保守サポートが切られ、ネットから
   LabVIEW2015 SP1単独インストーラの入手ができないため
 ※2.弊方所有メディアにて、3枚組で順次メディアの交換を要求され
   3枚目(デバイスドライバ)最初の段階で、デバイスドライバ選択を
   全て✓無しにする。(これで、LabVIEW本体のみになる)
③LabVIEW2015 SP1 Patch(ダウンロードにて入手する)
④DAQmxドライバ Ver19.1(ダウンロードにて入手する)
⑤X-NETドライバ Ver19.1(ダウンロードにて入手する)
⑥弊方作成LabVIEWプログラム(2015 32bitにて作成)
改めてお伺いしたいことがございます。
・先だってご連絡いたしました使用状況下で、必要となるドライバは、
 DAQmx、X-NET、NI-CANの3種のみで大丈夫でしょうか?
 現在デフォルトインストールされている他のドライバは、特にインストール
 する必要はないのでしょうか(裏側での関連など含め)
【現在の使用状況】
 OS  :Windows7(32bit)
 ・他社製CAN通信器:ドライバ及びDLLはその会社の物を使用
 ・他社製計測器:ドライバ及びDLLはその会社の物を使用
 ・c-DAQ9188(Ethernet)+NI9862(CAN、高速):
  送受信:x-NET_FRAME通信にて
・②は、上記解釈で大丈夫でしょうか?
・④⑤は、最新版をダウンロードする考えですが、LabVIEW2015 SP1
 で使用する場合、この世代のバージョンまでという制約がある場合は
 ご教授下さい。
・現在、④⑤について、オフラインデバイスドライバのリンクを見つけられず
 におります。
 もし既知の情報でしたら、ご教授下さい。
お手数をお掛けして申し訳ありません。
以上です。
0 件の賞賛
メッセージ3/7
2,405件の閲覧回数
②は、上記解釈で大丈夫でしょうか?
現状SSPに加入していない状態でダウンロードできないのでしたらメディアを使用するしかありませんので、問題ありません。
④⑤は、最新版をダウンロードする考えとありますが、最新版はLabVIEW 2015 SP1をサポートしておりません。対応バージョンはReadmeリンクをご参照ください。
そのため、NI-DAQmxは18.6、NI-XNETは18.5が最終対応バージョンですので、対応するバージョンをお使いください。なお、それらのバージョンはオンラインインストーラはありません。ダウンロードボタンからオフラインインストーラをダウンロードしていただければと思います。
0 件の賞賛
メッセージ4/7
2,394件の閲覧回数
上野様
ご連絡、ありがとうございます。
DAQmx及びX-NETは、ご連絡頂きましたバージョンをダウンロードいたします。
現在、NI-CANを含め各ドライバの2015 SP1対応バージョン情報を探しております。
ご連絡いただきました、Readmeリンクをお送り頂けると助かります。
よろしくお願い申し上げます。
以上です。
0 件の賞賛
メッセージ5/7
2,388件の閲覧回数
解決策
トピック作成者newsilverhornが受理
cDAQシャーシで使用されているハードウェア構成では不要なドライバかと思いますが、必要でしたら下記のドライバダウンロードからダウンロードしてお使いください。
ダウンロードページに「Readmeをみる」というリンクがございます。
サポートOSやバージョンのドロップダウンメニューの項目を変更するとReadmeやダウンロードボタンのリンクも変わります。
0 件の賞賛
メッセージ6/7
2,382件の閲覧回数
上野様
ご対応、誠にありがとうございました。
ご教授頂きました内容にて、システム構築を
進めさせていただきます。
本件、クローズの取扱いで、お願いいたします。
以上です。
0 件の賞賛
メッセージ7/7
2,376件の閲覧回数
