NI製品ディスカッション
キャンセル
次の結果を表示
次の代わりに検索
もしかして:
NIデバイスドライバ完全アンインストール
お世話になっております。
NI-DAQmx19.1(のみ)インストールして使おうとしていたのですが、開発PCにバージョンを合わせたくバージョンの低いNI-DAQmxドライバをインストールしたいと考えてます。
できれば、(確か以前あったような?)NIデバイスドライバ完全アンインストールを行ってNI-DAQmxドライバを再度インストールしたいので、NIデバイスドライバ完全アンインストールをご教授いただけると助かります。
O/S:Windows10 64bit
0 件の賞賛
メッセージ1/5
6,018件の閲覧回数
平素よりNI製品をご愛顧頂きありがとうございます。
日本ナショナルインスツルメンツ技術部の上野です。
完全にアンインストールしたいとのことでしたら、以下の手順をおこなうことで完全にアンインストールして旧バージョンがインストールできます。
  1. コントロールパネル>>プログラムと機能よりインストールされているソフトウェアの一覧を表示して、National Instrument Softwareをすべて削除します。
  2. 下記に残っているファイルを手動で削除します。
    • C:\Program Files (x86)\National Instruments
    • C:\Program Files\National Instruments
    • C:\Users\[ユーザ名]\AppData\Local\National Instruments
    • C:\Users\[ユーザ名]\AppData\Roaming\National Instruments
  3. (オプション)レジストリエディタで”National Instruments”に関連する項目を削除します。ここで削除に失敗すると最悪の場合OSが起動しなくなります。レジストリキーを削除しなくても旧バージョンをインストールして動作しますので、自己責任でご判断して削除いただければと思います。
  4. PCを再起動します。
  5. 複数のNIソフトウェア製品のインストール順序」に記載されている順序でソフトウェアをインストールし直します。
0 件の賞賛
メッセージ2/5
5,951件の閲覧回数
日本NI 上野様
いつもお世話になっております。
早々の情報ありがとうございます。
必要がなければ 3.レジストリ削除はやらないようにします。
作業が終わったら、改めて結果をアップさせていただきます。
0 件の賞賛
メッセージ3/5
5,941件の閲覧回数
日本NI 上野様
残念ながら再インストールに失敗してしまいました。
(順序及び内容に誤りがあるかもしれません)やった内容をUPします。
①NIソフトウエアすべて削除 OK
②C:\Program Files (x86)\National Instruments/C:\Program Files\National Instrumentsのフォルダを削除しようとすると
 他のプロセスが使用中で削除できない!
③なんだ?悩み(1回目)、タスクマネージャで確認することを思い立ち確認するとNIから始まるプロセスがいっぱい常駐!
④サービスを見ると(添付)NIから始まるサービスが登録されていたので全て削除
⑤National Instrumentsのサブフォルダを一つ一つ削除!
⑥悩み(1回目)Shared\mDNS Responderフォルダだけ他のプロセスが使用中で削除できない!悩み(2回目)
⑦スタートアップで起動しているソフトは無、タスクスケジューラで二つのNIソフトを起動していたので削除
⑧これでもShared\mDNS Responderフォルダが削除できない
⑨AppData\Local・AppData\Roamingフォルダの削除はできた。
⑩途中何度かWindowsを再起動しても状況変わらず。
⑪Win7開発PC(NI-DAQ9.9)のタスクマネージャを見るとmDNS Responderが常駐している。
⑫悩んだが(3回目)この状態でNI-MAXをインストールすることに
⑬インストール無事完了し、PC再起動後 NI-MAX起動するとエラーが(添付)発生
*再インストールは断念して、Windows10リカバリーからやり直してNI-DAQ無事インストールできました。
Shared\mDNS Responderが削除できない状態で、インストールしたことが敗因だった気がします。
すべてをダウンロード
0 件の賞賛
メッセージ4/5
5,924件の閲覧回数
そうですね。タスクマネージャ-や管理>>サービスで停止してから削除しないと、削除できないものはあります。セーフモードのほうがバックグラウンドで起動するものが減りますが、OSの再インストールが一番確実だったと思います。
0 件の賞賛
メッセージ5/5
5,912件の閲覧回数
