NI製品ディスカッション
キャンセル
次の結果を表示
次の代わりに検索
もしかして:
PDのアナログ電圧入力確認用VIプログラム
解決済み
解決策を見る
1550 nmの光の干渉をPD (NEWPORT 2011-FC)からアナログ電圧を取得し、リアルタイムでモニタリングしています。
その際のVIプログラムをこちらに添付しております。
このプログラムでは、PDからどのような信号を取得し、どのような変換を行っているのでしょうか?
また、取得したデータの単位はvoltsで間違いないでしょうか?
LabVIEW素人のため、引き継いだプログラムが理解できませんでした。
教えて頂ければ幸いです。
0 件の賞賛
メッセージ1/3
1,049件の閲覧回数
解決策
トピック作成者tdakが受理
こんにちは。
添付のviはNIのアナログ入力デバイスのチャネル0端子に接続されているアナログ電圧値を、フリントパネルで指定するサンプリングレートでグラフ表示しているだけです。得られる値の単位はボルトになります。ヘルプのサンプルの検索から見つけられる「バッファを使用した電圧測定値を継続的に集録する方法」の最低機能部分になります。
NEWPORT 2011-FCは見たところ出力電圧はPDパワーの比例出力のようなので、取り扱い説明書に記載のある係数を読み取り電圧値に掛けるとPDパワー(ワット)になるようです。添付のviにはこのあたりの処理は全くされていません。
0 件の賞賛
メッセージ2/3
1,014件の閲覧回数
ご返答ありがとうございます。
モヤモヤしていた部分がハッキリしました。
0 件の賞賛
メッセージ3/3
992件の閲覧回数
