NI製品ディスカッション
キャンセル
次の結果を表示
次の代わりに検索
もしかして:
RS232ケーブルを用いて計測器と通信する方法について
RS232ケーブルを用いてAgilent34401A ディジタルマルチメータを制御するために通信しようと試みています。
とりあえず、単純にPCと計測器をケーブルをつないで、MAXで通信できているかどうか確かめるのですが、計測器からの応答がありません。
おそらく計測器を認識していなさそうです。
通信する前に必要な作業が何かあるのでしょうか?
LabVIEW初心者です。
よろしくおねがいします。
0 件の賞賛
メッセージ1/2
4,180件の閲覧回数
いつもお世話になっています。
日本ナショナルインスツルメンツ株式会社
技術部、宍倉です。
232Cによる通信の場合、ボーレートやパリティビット、ストップビットなどの通信設定が、
PCと測定器とで同じ設定になっている必要があります。
それぞれの通信設定を確認してみてください。
また、測定器によっては、通信するインターフェースを指定する必要がある場合があります。
測定器のマニュアルを見て、インターフェースの選択をする必要があるか確認してください。
設定を確認したら、MAXのデバイスとインターフェースでCOMポートを選び、
VISAテストパネルを開いてください。
Writeのタブでコマンドを書き込み、Readのタブでレスポンスを読み取ってください。
コマンドを送るときには、終端文字として"¥n"や"¥r¥n"などが必要になる場合があります。
測定器のマニュアルをご確認ください。
以上、よろしくお願いします。
0 件の賞賛
メッセージ2/2
4,156件の閲覧回数
