NI製品ディスカッション
キャンセル
次の結果を表示
次の代わりに検索
もしかして:
USB-6008をVisual Basicで使用したい
USB-6008を使用したアプリケーションをVisual Basicで開発したいのですが全くの初心者です。
アドバイスをお願いいたします。
メッセージ1/8
7,001件の閲覧回数
VISUAL BASICでUSB-6008を使ったアプリケーションを作りたいのですが以下の使用方法が分かりません。
1.USB-6008 使用時の定義
2.アナログ入力のポート番号の設定、データ読み取り
3.デジタルI/Oの入力/出力の設定、データ出力、データ入力
4.カウンターの設定、データ読み取り方法
5.アナログ出力のデーターの設定
0 件の賞賛
メッセージ2/8
6,956件の閲覧回数
いつもお世話になっております。
日本ナショナルインスツルメンツ技術部の竹内と申します。
それぞれの機能の説明をここで一つ一つするよりはNI-DAQmxをデフォルトパスでインストールしますと「C:\Program Files\National Instruments\NI-DAQ\Examples\Visual Basic 6.0」にサンプルがインストールされますので、こちらのサンプルを見ていただいた後に、上記であげていただきました5点に関して不明な点があれば再度ご質問していただくのが解決が早いと思います。
お手数ですが、まずサンプルをご覧になっていただけますでしょうか
また、Windowsの「全てのプログラム」から「National Instruments」→「NI-DAQ」に行きますと、「DAQmx C API Visual Basic 6.0 Help」と「DAQmx C Reference Help」がございますので、こちらも参考にしていただければ幸いです。
以上、ご不明な点等ございましたらご連絡下さい。
よろしくお願いいたします。
日本ナショナルインスツルメンツ技術部
竹内
0 件の賞賛
メッセージ3/8
6,934件の閲覧回数
竹内様 早速ご回答頂きありがとうございます。
お知らせ頂いた通り調査したところ下記の内容を確認しました。
1.C:\Program files\National Instruments\NI-DAQ\Examples\には、Visual Basic 6.0は見つからず、DAQmx ANSI Cだけしかありませんでした。
2.「プログラム」「National Instruments」「NI-DAQ」には[DAQmx C Reference Help]を確認しましたが「DAQmx C API Visual Basic 6.0 Help」
がありませんでした。
上記ExampleやHelpはどちらかでダウンロードできないでしょうか。宜しくお願いいたします。
0 件の賞賛
メッセージ4/8
6,920件の閲覧回数
いつもお世話になっております。
日本ナショナルインスツルメンツ技術部の竹内です。
NI-DAQmxをインストールする際に、「Microsoft Visual Basic 6.0 サポート」もインストールしていただいているでしょうか。インストールがされていないようでしたら、ドライバCDからNI-DAQmxの変更を行っていただけますか。
手順は、コントロールパネルのソフトウェアの追加と削除から、「National Instruments Software」の変更を選択します。NI製品でNI-DAQmxを選択し、右側の変更に行ってください。その際に「ディストリビューションを選択」という画面が出ますので、インストールCDをCDドライブに入れておくかドライバをWEBからダウンロードされて場合はそのフォルダを指定する必要がございます。インストーラから追加する機能が選択できますので「Microsoft Visual Basic 6.0 サポート」もインストールされるようにしてください。
よろしくお願いいたします。
日本ナショナルインスツルメンツ技術部
竹内
0 件の賞賛
メッセージ5/8
6,898件の閲覧回数
日本ナショナルインスツルメンツ技術部 竹中様
「Microsoft Visual Basic 6.0 サポート」の追加インストールを行い、ExampleやHelpが参照できるようになりました。ご回答有難うございました。
0 件の賞賛
メッセージ6/8
6,894件の閲覧回数
Error -200077 とは?
Visual BasicのExample:ContGenVoltWfm-IntClkを使用してUSB-6008を動作させた所
DAQmxCfgSampClkTimingでError -200077が出ます。対処方法が分かりません。
アドバイスお願いいたします。
0 件の賞賛
メッセージ7/8
6,878件の閲覧回数
いつもお世話になっております。
エラー-200077は指定したデバイスが使用できない値や設定を行った際に発生するエラーです。DAQmxCfgSampClkTimingでの設定を確認してください。
また、NI-DAQmxのエラーに関する情報は弊社技術サポートデータベースを検索していただきますと多数見つけることができます。下記の記事はそのうちの一つですのでご参照下さい。
NI-DAQmxに関する一般的なエラーコードと解決法:-200000 ~ -200299と-50103
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/378E75CB0CC4814D86256FA600342B51
よろしくお願いいたします。
日本ナショナルインスツルメンツ技術部
竹内
0 件の賞賛
メッセージ8/8
6,869件の閲覧回数
