11-04-2006 03:08 AM
11-05-2006 11:07 PM
何時もお世話になっております。
日本ナショナルインスツルメンツ技術部のサハと申します。
Visual Studio.NETの環境でデータ集録ようのプログラムを作成するには、
データ集録用のドライバであるNI-DAQmxの.NET用のAPIを使用して頂ければ
できます。このAPIはドライバと共にインストールされますが、デフォルト
ではインストールされません。ドライバをインストールの際、あるオプション
にチェックを入れる必要がございます。具体的な方法に関して以下の技術資料
をご参照下さい。
Measurement Studio, NI-DAQmx, and Microsoft Visual Studio .NET:
http://digital.ni.com/public.nsf/websearch/0EA34D565632DFE186256E7B00762DCC?OpenDocument
資料は英語のみとなっておりますが、分かりにくい部分がありましたら、ご連絡
ください。資料通りにオプションを付けてドライバをインストールしますと、以下
のディレクトリにサンプルがインストールされますので、サンプルを見て頂ければ
分かる安いと思います。また、NI-DAQmxの.NET用のヘルプファイルもあります。この
ヘルプの見方に関して以下の資料をご参照下さい。
NI-DAQmxの.NET用のヘルプファイルの探し方について:
http://digital.ni.com/public.nsf/websearchj/C6A0E64028BEB83D862571960006A747?OpenDocument
以上の内容で何か御不明な点がございましたら、ご連絡頂ければと思います。
今後とも宜しくお願いします。
サハ|技術部|日本ナショナルインスツルメンツ
11-05-2006 11:10 PM
何時もお世話になっております。
サンプルのディレクトリ名の記入を忘れて申し訳ありません。以下になります。
C:\Program Files\National Instruments\MeasurementStudio70\DotNET\Examples\DAQmx
今後とも宜しくお願いします。
11-07-2006 11:54 PM
11-08-2006 04:44 AM
11-09-2006 03:57 AM
11-10-2006 06:06 AM
何時もお世話になっております。
お客様はデータそのものをグラフに表示するまではできていますので、あと、
データの平均もデータと同時に同じグラフに表示できれば良いと思いますが
いかがでしょうか。以下のフィルだに信号をフィルタして、もとの信号と一緒に
フィルタされた信号を同じグラフに表示されています。データの平均値を求める
プログラムを追加して、その平均のデータを別の変数に格納し、このプログラム
を参照して頂き、生のデータとその平均を同じグラフに表示できるのではないか
と思いますが、お試し頂けますでしょうか。
C:\Program Files\National Instruments\MeasurementStudio70\DotNET\Examples\Analysis\Filtering
以上の内容で何か御不明な点がありましたら、ご連絡頂ければと思います。
今後とも宜しくお願いします。
11-11-2006 03:14 AM
の中の720行あたりにある
11-17-2006 06:55 AM
何時もお世話になっております。
お客様が困っているのは、DAQmxのサンプルで集録されているデータを
どのようにして波形グラフに表示するかということですが、以下のサンプル
を見て頂きますと、集録されているデータはdataという配列の中に入ってきて
いることが分かります。
C:\Program Files\National Instruments\MeasurementStudio70\DotNET\Examples\DAQmx\Analog In\Measure Voltage\ContAcqVoltageSamples_IntClk\Vb
データの配列がありますので、これを波形グラフに表示するだけの話です。
Dot NetでWaveformgraphというコントロールが用意されております。この
コントロールのメソッドが沢山あり、以下のメソッドで2次元配列をグラフに
表示できると思われます。
WaveformGraph.PlotXMultiple
他にもメソッドは沢山ありますので、ヘルプをご参照下さい。2次元配列というのは、
データ配列及びその平均値の配列から作成するものになります。
以上の内容で何か御不明な点がありましたら、ご連絡願います。
今後とも宜しくお願いします。
