NI製品ディスカッション
キャンセル
次の結果を表示
次の代わりに検索
もしかして:
labview上にAXISカメラM1031の映像を表示し、処理を行いたい
私は現在labview Robotics Starter Kitを使用しています。
そこで、カメラを搭載させて画像認識をさせようと考えまして、AXIS Camera M1031を購入いたしました。
そこでLabview上でカメラ画像の表示および、画像処理を行いたいのですが何か良い方法、あるいはサンプルプログラムはないでしょうか。
現段階ではlabview上にURLを指定して表示させることは可能になりましたが、処理の方法がわかりません。できればインターネットを経由せずにLabview上に表示させたいのですが、アドバイスよろしくお願いします。
また、インターネットで調べているとLabview内のToolsにSetup Axis Cameraがあると書いてあったのですが、どのソフトウェアをインストールすると出てくるのでしょうか。
こちらのほうもアドバイスよろしくお願いします。
0 件の賞賛
メッセージ1/3
3,838件の閲覧回数
ゴメ様
いつもお世話になっております。
日本ナショナルインスツルメンツ技術部の巳波と申します。
下記カタログを拝見致しましたが、AXIS M1031-W は有線(10BASE-T/100BASE-TX)もしくは無線(IEEE 802.11g/b)インターフェースとなっていますので、PCに直接接続すればインターネットは経由せずに画像データを送れるのではないでしょうか。
AXIS M10ネットワークカメラシリーズ
http://www.axiscom.co.jp/files/datasheet/ds_m10xx.pdf
Tools»Setup Axis Camera オプションは「FIRST Robotics Competition software」をインストールすると選択できるようになるようですが、こちらの「Axis」はカメラメーカの Axis Communications 社とは無関係かと思われます。
宜しくお願い致します。
日本ナショナルインスツルメンツ株式会社 技術部 巳波裕介
Yusuke Minami, Applications Engineering, National Instruments Japan
技術サポートウェブページ: http://www.ni.com/support/ja
お問い合わせフリーダイヤル: 0120-527196
0 件の賞賛
メッセージ2/3
3,735件の閲覧回数
返信ありがとうございました。
自分の説明が不十分でした。
カメラの画像自体はWebを経由をせずに見ることはできますが、labview上でカメラ画像を表示する際に現段階ではURLを打ち込んで表示することしかできません。
そこで、labview上にWebを経由せずにAXISカメラの画像を表示し画像処理をさせてLabview Robotics Starter kitを動作させたいと考えています。
上記を実現するために何かアドバイスや使えそうなサンプルプログラムを教えてください。
0 件の賞賛
メッセージ3/3
3,713件の閲覧回数
