NI製品ディスカッション
キャンセル
次の結果を表示
次の代わりに検索
もしかして:
xml宣言について
解決済み
解決策を見る
お世話になっております。
現在、LabVIEWにて測定器を制御してデータを取得しています。
このデータをXMLファイル化して、サーバーに書き込もうとしています。
そこで質問なのですが、サンプルの
テストデータファイルの書き込み"Write Test Data File.vi"
を実行するとXMLファイルの宣言部分が
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>
となりますが、standalone="no"を出力しない様に
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
とするには、どの様にしたら良いでしょうか。
ご教授の程、宜しくお願い致します。
0 件の賞賛
メッセージ1/5
4,336件の閲覧回数
S_YN 様
Write Test Data File.vi とは、下記リンクからダンロードしたものでしょうか。
Simple XML Generation Reference Library
http://zone.ni.com/devzone/cda/epd/p/id/6077
もしよろしければ、お客様がお使いの Write Test Data File.vi を添付して頂けませんでしょうか。私の方でも、問題を確認したいと思います。
CS. Hara
0 件の賞賛
メッセージ2/5
4,319件の閲覧回数
CS. Hara 様
お世話になっております。
viを添付致します。
念のためサンプル先を明示しておきます。
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 2009\examples\xml\Write Test Data File.vi
宜しくお願い致します。
0 件の賞賛
メッセージ3/5
4,315件の閲覧回数
解決策
トピック作成者S_YNが受理
S_YN 様
お世話になっております。
XML 自体は文字列として出力されておりますので、出力された文字列を「文字列の検索と置換」関数を使用して削除して頂く形がベストかと思います。(プログラミング » 文字列 » 文字列の検索と置換)
入力文字列には XML を入力し、
検索文字列には「standalone="no"」と定数を渡して頂き、
置換文字列には「空文字列定数」を接続して頂けたらと思います。
宜しくお願い致します。
CS. Hara
0 件の賞賛
メッセージ4/5
4,307件の閲覧回数
CS. Hara 様
お世話になっております。
やはり文字列操作でやるしかないのですね。
Encodingの設定等出来るので、表示しない方法も
有るかと思い質問させて頂きました。
ご教授頂いた方法で
”Write Test Data File.vi”
を直してみました。
参考までに添付しておきます。
有り難うございました。
すべてをダウンロード
0 件の賞賛
メッセージ5/5
4,300件の閲覧回数
