NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
两根水管进回水信号采集问题
各位大侠好,真诚向大家求助请教一个问题:
现在有2根水管,一个进水管,一个回水管,需要程序采集信号有:进水管的水温和压力,回水管的水温和流量,流量又包括瞬时流量和累计流量,4-20mA的模拟信号采集利用研华的4017采集卡,这些数据要求在程序页面即时显示出来,请问这个Labview程序应该怎样编写?
本人菜鸟,恳请各位大侠赐教~~~~~~
0 项奖励
1 条消息(共 5 条)
4,850 次查看
Hi 吉吉,
你需要使用第三方厂家提供的驱动及函数库在LabVIEW中进行数据采集,正如使用NI数据采集卡需要安装NI-DAQmx驱动及使用DAQmx函数完成数据采集任务。
NI AE
W. Yan
"spawn more overlords" means "create another subVI, dude", literally
0 项奖励
2 条消息(共 5 条)
4,829 次查看
我现在和你做的一个测试系统差不多,要采集压力和流量信号,流量为瞬时流量和累加流量,你选什么流量传感器,还有编程怎么进行的啊 我也是新手
战神
0 项奖励
3 条消息(共 5 条)
4,562 次查看
1.hardware
   you should dbcheck if the 4017 board can acquire current signal
   or,you need some transfer
2.acquire current signal from 4017 and convert them into temperature and pressure information and show them on your front panel
  hope the "daq assistant" can help you to acomplish it
0 项奖励
4 条消息(共 5 条)
4,545 次查看
建议换个数据采集卡。PCI6238不错。
研华和labview兼容性不好
要么就干脆用VC++等编程序。
硬要用labview编的话,没什么便捷的路,先看labview的书(要么去NI上初级、中级培训课) ,然后正如前面人说的先装驱动,再用那个板卡试采集,慢慢试,实践检验真理。
0 项奖励
5 条消息(共 5 条)
4,534 次查看
