NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
为什么程序运行时什么也不显示啊?
我在做数据采集,采集压力信号,用脉冲信号来触发和进行时钟控制。
卡是PCI-6143,还有BNC-2110,卡已经调通了。
应该是程序的某些设置还没有弄好,大家帮我看一下吗?
0 项奖励
1 条消息(共 5 条)
4,413 次查看
在for loop中嵌套while loop是不能这样做的,如果你的N很大,你要按多少次stop
这样的情况下很容易死机的
建议你先在MAX上测一下有没有数据读入
如果可以的话,用daqmx编写吧
0 项奖励
2 条消息(共 5 条)
4,405 次查看
恩,如yulzhu所说,for循环中再加入while循环确实很令人费解,建议不要这样用。
看看是否可以去掉一个循环。
另外,最好用daqmx编程,而且LV中也自带有很多相应的实例,对于您的应用,应该可以直接使用的。
0 项奖励
3 条消息(共 5 条)
4,401 次查看
我用的是7.0的版本,很多例子都找不到,你们能给我推荐一个吗?最好转成7.0的版本,谢谢了
0 项奖励
4 条消息(共 5 条)
4,398 次查看
谢谢两位了,已经找到一个参考的了高兴表情
0 项奖励
5 条消息(共 5 条)
4,394 次查看
