NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
为什么调用改变子VI的按键不能触发对应的事件?
已解决!
转到解答
子VI中有按键的事件结构,使用了VI server来调用子VI,希望通过点击主VI的按键改变子VI的键,从而触发对应事件。我遇到的问题是值的传递没有问题,但是没有触发出事件来。我的一些子VI都有事件结构,如果都要放前面板的话太麻烦了。请那位大侠出手帮解释一下,谢谢!
0 项奖励
1 条消息(共 7 条)
5,555 次查看
解答
接受人 Cobain
This is why your sub VI did not respond to the event:
Event Structure Does Not Capture the 'Value Change' Event When Values are Programmatically Changed
Solution:
I think register a user event for these controls' value change would be a way out
Best Regards
Hu Yu
2 条消息(共 7 条)
5,548 次查看
顶层VI动态调用多个子VI,希望在主VI中触发子VI的事件,如果子VI中控件很多,采用VALUE(SIGNAL)会非常复杂,尤其是在多个子VI的情况下。这种情况下,采用队列、通告等比较方便,如果必须采用事件结构,则用户事件是更好的选择。
陈树学
QQ:276509891 .
EMAIL:CSXCS_366@126.COM
qq群:78561268 80754347 37591940
http://labview.weebly.com/
新书《LabVIEW实用工具详解》已经发售,敬请关注。
3 条消息(共 7 条)
5,542 次查看
The solution is effecitve.Thanks a million!
0 项奖励
4 条消息(共 7 条)
5,540 次查看
不过这么弄的话,对子VI改起来好麻烦,有简单实现方法吗?
0 项奖励
5 条消息(共 7 条)
5,522 次查看
你好!没有其他很简单的方法了。User-defined Event是比较常规和比较好的解决方法。
NI Application Engineer
Ben
6 条消息(共 7 条)
5,478 次查看
我使用了键值引用方式,然后在子VI中注册事件完成,这在单独调子VI时会提示出错,比较不方便。我想问一下用用户自定义事件怎么弄呢?能给个例子吗?谢谢!
0 项奖励
7 条消息(共 7 条)
5,471 次查看
