NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
做曲线时的坐标问题
X值是往复的,就是在最小值和最大值之间往复循环,Y值在某一个值附近微小波动,这样做出来的XY-Graph曲线是许多条线重叠在一起,很不好看,如何解决?是不是换一种坐标系,比如极坐标之类?
希望有例子(LabView 7.1),谢谢!
Thomas | Xi'an China
LabVIEW 7.1 | LabVIEW 2018
DAQmx | CompactRIO | myRIO
微信公众号: 钟博士LabVIEW工作室
0 项奖励
1 条消息(共 14 条)
6,344 次查看
Since the X values are of 往复, what about showing the data as Histogram?
Ian F
Since LabVIEW 5.1... 7.1.1... 2009, 2010, 2014
依恩与LabVIEW
LVVILIB.blogspot.com
0 项奖励
2 条消息(共 14 条)
6,318 次查看
在哪里设置?
PS:ian fung,你是不是双休日不回答问题?
帖子被ThomasYoung在 01-24-2010 08:15 PM
时编辑过了
0 项奖励
3 条消息(共 14 条)
6,312 次查看
Look for Histogram in LabVIEW examples finder.
Answer for PS: Basically, Yes 🙂 (I was out of town)
Ian F
依恩与LabVIEW
4 条消息(共 14 条)
6,308 次查看
我还是没明白!
我是要作旋转轴的角位移—角速度曲线,而轴是先正转在反转的,匀速。
0 项奖励
5 条消息(共 14 条)
6,303 次查看
如果X轴是360Degree的话, 可以以Polar Plot 来实现... 每360度刷新.
PS: 如果我没能理解您的问题, 非常抱歉! 看来我对技术术语的理解还不够 😉
yq_LabVIEW 或许能更好地为您解答!
Message Edited by ian fung on 01-25-2010 11:40 AM
Message Edited by ian fung on 01-25-2010 11:43 AM
Ian F
依恩与LabVIEW
0 项奖励
6 条消息(共 14 条)
6,300 次查看
可是X不是360以内难过表情
0 项奖励
7 条消息(共 14 条)
6,283 次查看
X的范围是多少? 您想要表示的图形是怎么样的? 需要包括往复的XY值吗? 还是正旋转后刷新?
Ian F
依恩与LabVIEW
0 项奖励
8 条消息(共 14 条)
6,279 次查看
X大概是(-5000,5000)度,要记录所有值(包括往复的XY值),图形把所有数据表示清晰就行。
0 项奖励
9 条消息(共 14 条)
6,275 次查看
So, does that means -5000 ~ 0 is one direction and 0 ~ 5000 is the other?
If so, you should be able to plot it all in one graph continuously, aren't you? Sorry but I am still not able to figure out your real problem...
Is it problem on X or Y values?
Ian F
依恩与LabVIEW
0 项奖励
10 条消息(共 14 条)
6,271 次查看
