1. 附件中的文件需要一个DLL,但是找不到那个DLL。
2. 从VI中看出,大概的意思是抓取USB相机的图像,并进行显示,那么
I, 如果该USB Camera是directshow兼容的USB相机,那么可以尝试:http://joule.ni.com/nidu/cds/view/p/id/2975/lang/zhs (NI-IMAQdx)
II, 如果已经得到USB相机的数据,然后想将图像显示出来,那么可以创建另外一个VI,里面包含的数据就是该数组,然后找合适的算法就可以了。
Best wishes,
Application Engineer,
Xiaohui Wang
不好意思,附件给错了,应该是下面的,那个采集程序不是通用的格式,我现在是要解决图像的像素匹配问题。
全局变量也给你,帮我解决一下,RGB565的16位图像二维数组在Labview中的正确还原。
Again,
原始数据还是没有贴出来。
p.s. 将图像抓取之后,将显示控件(数组),复制到一个新的VI中,并将其转换为输入控件,在“编辑”中,将其设置为默认值。
我的理解是:
So, Best wishes,
