2/3寸的物理尺寸8.8×6.6mm,或者说是8.6mm×6.4mm,这个是只是公认值或者是理论值,就是大家一般认为2/3‘的传感器大小就是8.8mm×6.6mm,因为按照1寸的传感器对角线16mm计算,2/3’的对角线就是10.667mm,按照勾三股四玄五的勾股定理计算,其边8.5336mm×6.4002,如果将对角线约等于11mm,则长这8.8mm,高为6.6mm。
但是实际上,传感器的实际尺寸与传感器的有效像素以及像素的尺寸大小有关。使用有效像素乘以像素大小这样算出来的,是实际的尺寸大小。不同的厂家生产的传感器尺寸可能会有不同。所以实际尺寸上与上面的8.8×6.6有一些出入也是正常的,只是如果是2/3的话,这个出入不会太大,总是在8.X×6.X这个级别的,不会变成6.X×4.X这样,如果是6点几×4点几,那就成1/2‘的了。
同为500万像素的传感器,SONY造的CCD,是2448×2050,而Aptia造的CMOS就是2592×1944,像素是2.2um。
计算FOV、工作距离、镜头焦距时,以实际尺寸为准,即像元乘分辨率。而为了方便记忆,可以认为2/3'的传感器就是8.8×6.6mm,这样即使不知道相机传感器的具体参数时(如像素大小),仅知道其飘移是多少寸的传感器时,也可以用来计算FOV,WD,f等其它参数。
