NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
关于CCD尺寸计算的问题咨询
2/3英寸的CCD物理尺寸是8.8mmX6.6mm。像素幅面2448X2050,每个像素的大小是3.45μmX3.45μm,由单边像素数目和像素大小计算所得CCD物理尺寸是8.4456mmX7.0725mm。请问:我这是哪里出错了啊?
0 项奖励
1 条消息(共 2 条)
6,294 次查看
2/3寸的物理尺寸8.8×6.6mm,或者说是8.6mm×6.4mm,这个是只是公认值或者是理论值,就是大家一般认为2/3‘的传感器大小就是8.8mm×6.6mm,因为按照1寸的传感器对角线16mm计算,2/3’的对角线就是10.667mm,按照勾三股四玄五的勾股定理计算,其边8.5336mm×6.4002,如果将对角线约等于11mm,则长这8.8mm,高为6.6mm。
但是实际上,传感器的实际尺寸与传感器的有效像素以及像素的尺寸大小有关。使用有效像素乘以像素大小这样算出来的,是实际的尺寸大小。不同的厂家生产的传感器尺寸可能会有不同。所以实际尺寸上与上面的8.8×6.6有一些出入也是正常的,只是如果是2/3的话,这个出入不会太大,总是在8.X×6.X这个级别的,不会变成6.X×4.X这样,如果是6点几×4点几,那就成1/2‘的了。
同为500万像素的传感器,SONY造的CCD,是2448×2050,而Aptia造的CMOS就是2592×1944,像素是2.2um。
计算FOV、工作距离、镜头焦距时,以实际尺寸为准,即像元乘分辨率。而为了方便记忆,可以认为2/3'的传感器就是8.8×6.6mm,这样即使不知道相机传感器的具体参数时(如像素大小),仅知道其飘移是多少寸的传感器时,也可以用来计算FOV,WD,f等其它参数。
石鑫华视觉网|机器视觉|机器视觉论坛|图像处理|工业相机|工业镜头|视觉光源|LED|LabVIEW|Vision,机器视觉,工业相机,工业镜头,LED光源,图像处理,视觉方案,VBAI,LabVIEW机器视觉,图像处理,工业相机,工业镜头,LED光源,系统集成
0 项奖励
2 条消息(共 2 条)
6,191 次查看
