NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
关于DAQ assistant的问题
我用如图中的程序去采集肌电放大器信号:
DAQ assistant的定义是如下图:
上面的程序时在一个case结构里,case结构外面是一个while循环,目的是点一下开始,它就采集一下肌电放大器的信号
我定义了2个通道AI0 和AI8去采集双通道肌电放大器的电压信号。
有一些问题希望大家可以帮忙解答一下:
1.我波形图定义了X轴是0.1s,可如果我把它扩展为0.5s的时候,它的采集信号的波形到0.1那里也就截止了,后面什么都没有,这个怎么回事?怎么解决呢?
2.幅度问题,我波形图幅度单位要在哪儿定义呢?我都是让它auto变化的,那它是采集到多少就自己在那里显示多少吗?我要怎么知道现在是mv还是v呢?或者说怎么调节让它可以显示mv级也可以显示vV级?
3.如果我把assistant定义的mode那里改成连续采样,就会报错,是不是因为我把它放在case结构里面了所以没办法连续采样?
0 项奖励
1 条消息(共 5 条)
5,723 次查看
自己顶。。。
0 项奖励
2 条消息(共 5 条)
5,684 次查看
413332985 写:
我用如图中的程序去采集肌电放大器信号:
有一些问题希望大家可以帮忙解答一下:
可能你对数据采集的基本原理不太清楚。
1.0.1秒表示完成本次数据采集所需的实际时间就是0.1秒,波形图修改为0.5秒,但是实际的数据也就是在0.1秒之前,之后并不数据,所以是正常的。
2、由于RATE=100K HZ,需要读取10K的数据,这样10K数据所需的时间为 10K/100K=0.1(秒)
3、连续采集时,数据采集一般放在一个单独的线程中,不需要我们干预,在完成一次读取后,自动进行下一次采集,循环的时间由采样率和需要读取的采样数共同确定,如2中所说,则连续采集时,循环时间为100毫秒(0.1秒)
4、目前设置的单位为V,范围为+-10V,波形幅度自动适应并非改变了幅度的大小,而是根据目前采集数据的最大值,显示在整个波形图上,当然可以人为设置波形图的幅度显示范围,但是并没有实际改变数据。
5、对于UV这样微弱的信号,是不可能直接采集的,必须经过信号调理。
陈树学
QQ:276509891 .
EMAIL:CSXCS_366@126.COM
qq群:78561268 80754347 37591940
http://labview.weebly.com/
新书《LabVIEW实用工具详解》已经发售,敬请关注。
3 条消息(共 5 条)
5,667 次查看
谢谢你,其他的我都明白了,只是有一个觉得不太对,也可能是我自己没完全明白,就是说,即便我是设定采集+-10V的信号,而且我波形图幅度定义+-5,它也会根据我采集到信号的情况(我信号大概是mv级的),把+-5自动默认为mv级的单位?
因为我之前测试了一下,虽然干扰非常多,但肌电放大器采集出来的信号有个大概的波动范围,在我定义的+-5情况下,它波动在2~3左右的位置,同样的情况,如果我接别的信号,我不改动+-5,而采集到的信号是V级的,那么+-5又自动表示V了?这是不是不太合理,因为如果我不太清楚我自己的信号是大概应该是什么级的,岂不是它显示出来我还是不知道?
0 项奖励
4 条消息(共 5 条)
5,662 次查看
补充问一下,您提到的“对于UV这样微弱的信号,是不可能直接采集的,必须经过信号调理”这个问题,是指的是我软件上需要加滤波什么的吧?应该不是指我用DAQ assistant 是不能采集到的对吗?因为我现在只知道用DAQ assistant去采集这个肌电信号,其他的不太会噢,如果您指的是后者而不是加滤波,那能不能麻烦稍微讲一下还可以用什么方式采集吗?
0 项奖励
5 条消息(共 5 条)
5,630 次查看
